Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Wenn du Schwierigkeiten mit dem Shark Lift-Away AZ1002 hast, wirf einen Blick auf die Fehlerdiagnoseseite.
Hintergrund
Der Shark APEX Lift-Away AZ1002 kam am 15. Oktober 2018 auf den Markt. Shark bewirbt bei seinen neueren Staubsaugern, wie dem AZ1002, vor allem die DuoClean- und Zero-M-Technologien. Dieses Modell bietet Funktionen, die im Vorgängermodell, dem AX912 beziehungsweise dem Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away, noch nicht enthalten waren. Der AZ1002 besitzt eine selbstreinigende Bürstenwalze, die mit Borstenschutz und einem Kamm ausgestattet ist, um Haare für eine wartungsfreie Nutzung zu entfernen. Zudem verfügt er im Gegensatz zum AX912 über LED-Leuchten an der Düse.
Die DuoClean-Technologie ist in vielen Produkten von Shark enthalten und soll es Nutzern ermöglichen, sowohl Teppich- als auch Hartböden zu reinigen. Der HEPA-Filter ist Teil des Anti-Allergen-Systems dieses Staubsaugers und filtert Staub aus der Luft.
Die „Active Glide“-Technologie sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen Hartböden und Teppichen, ohne die Saugkraft zu beeinträchtigen. Dieser Staubsauger richtet sich an Haushalte, die eine effektive Lösung zur Entfernung von Tierhaaren suchen. Es gab bisher keine Rückrufaktionen für dieses Produkt; die Anzahl der verkauften beziehungsweise produzierten Einheiten ist öffentlich nicht bekannt.
Der aktuell bei Amazon für 340,30 $ und auf der Shark-Website für 449,99 $ erhältliche Staubsauger arbeitet mit einer Leistung von 1350 Watt und verfügt über einen 1,67 m langen Schlauch. Er wird komplett mit Bürstenwalze, Polsterdüse, Tierhaardüse und Fugendüse geliefert und wiegt etwa 7,26 kg.
Der AZ1002 ist einer der aufrechten Lift-Away-Staubsauger aus der Flaggschiff-Serie APEX von Shark. Die APEX-Serie wurde 2020 von der AZ2000-Vertex-Reihe abgelöst, die wiederum 2022 durch die AZ3000-Stratos-Reihe ersetzt wurde.
Identifizierung
Dieses Modell lässt sich anhand seines anti-allergenen HEPA-Filters und der speziellen Reinigungsbürsten für Tierhaare von anderen Staubsaugern der AZ1000-Serie unterscheiden. Der AZ1002 ist mit LED-Leuchten ausgestattet, für die Mehrzweckreinigung von Hartböden und Teppichen ausgelegt und besitzt eine selbstreinigende Bürstenwalze. All diese Merkmale zusammen heben den Staubsauger von anderen Modellen der APEX-Serie ab.
Technische Details
Physische Abmessungen: 28,4 cm L x 31,0 cm B x 116,8 cm H
Gewicht: 7,26 kg
Kapazität: 0,83 Liter
Besondere Merkmale: Scheinwerfer, Räder, HEPA-Filter, Hypoallergen
Filtertyp: Schaumstoff
Stromquelle: Kabelgebunden (9,1 m)
Schlauchlänge: 1,67 m
Komponenten: Bürstenwalze, Polsterdüse, Tierhaarbürste, Fugendüse
Watt: 1350 W
Spannung: 120 V, 60 Hz
Ampere: 11,3 A
Modellnummer: AX951
Steuerungstyp: Handsteuerung
Reinigungsbreite: 27,9 cm
Anzahl der Teile: 4
Hersteller: SharkNinja
Quellen: https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
Weitere Informationen
Offizielle Shark-Support-Seite
Garantie
Amazon-Rezensionen
Installationsanleitung
Bedienungsanleitung
Benutzerhandbuch
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 3,064
