Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Technische Daten:
  • Stichanwendungen (57) – Eine Stichanwendung bezeichnet einfach eine bestimmte Nähtechnik, die du mit einem ausgewählten Stich ausführen kannst. Im Grunde sind Stichanwendungen all die verschiedenen Dinge, die du mit deiner Maschine tatsächlich TUN kannst!
  • Integrierte Stiche (6) – Wähle aus einer Vielzahl von Stichen zum Basisnähen, Ziernähen und mehr.
  • Vier-Schritte-Knopfloch (+) – Knopflöcher werden in vier einfachen Schritten genäht, die deutlich auf dem Stichwahlrad angezeigt werden.
  • ***Von vorne einsetzbare Spule (+)*
  • Stopfplatte (+) – Platziere die Stopfplatte über den Transportzähnen der Maschine, was verhindert, dass die Transportzähne mit dem Stoff in Kontakt kommen. Verwende diese für Freihandnähen wie Stippling, Monogramme und sogar zum Annähen von Knöpfen.
  • Einfaches Stichwahlrad (+) – Die integrierten Stiche werden auf dem Stichwahlrad angezeigt. Drehe einfach das Rad, um den Stich auszuwählen, den du nähen möchtest.
  • Rückwärtsgang (Hebel) – Nähe Stiche rückwärts, was normalerweise dazu dient, eine Naht am Anfang und Ende zu sichern, um ein Auftrennen zu verhindern.
  • LED-Beleuchtung (+) – Langlebige LED-Beleuchtung sorgt für helle Ausleuchtung und bleibt kühl.
  • Freiarm (+) – Schiebe das abnehmbare Zubehörfach ab, um Zugang zum Freiarm zu erhalten. Dies erleichtert das Nähen von Hosensäumen, Ärmelbündchen und anderen kleineren oder röhrenförmigen Projekten.
  • Snap-On-Nähfüße (+) – Nähfüße können bei Bedarf einfach entfernt und für verschiedene Nähtechniken angebracht werden.
  • Extragroßer Nähfußhub (+) – Der Nähfuß verfügt über eine besonders hohe Position, um auch dicke Stoffe unterzulegen.
  • Nähbereich (Nadel bis Turm) (14,2 cm) – Der Abstand zwischen der Nadel und dem Hauptteil der Maschine. Ein großzügiger „C“-Bereich ermöglicht es dir, auch größere Projekte wie Quilts mühelos zu nähen.
  • Spulenklasse (15 transparent) – Für beste Ergebnisse werden Spulen der Marken SINGER oder INSPIRA empfohlen.
  • ***Maschinengröße (33 x 17,8 x 29,2 cm)*
  • ***Maschinengewicht (4,5 kg)*
  • ***Ampere (0,6)*
  • ***Watt (72)*
Dana Norby
125 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 3,174
