Ethernet-Anschluss
Keine Antworten 0 Punkte |
What is diode D16002 on the sonos amp? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Die Sonos Bridge ist eine drahtlose Bridge, die dafür entwickelt wurde, Funksignale zwischen Sonos-Systemen zu übertragen, und über keine eigenen Audioausgänge verfügt. Die Bridge ist für die Verwendung mit allen anderen Sonos-Audioprodukten konzipiert. Die Sonos Bridge war früher unter dem Namen ZoneBridge oder ZoneBridge BR100 bekannt.
Die Sonos Bridge kann mit einem Standard-Ethernet-Kabel an einen Router angeschlossen werden; Nutzer können ihrem Musiksystem drahtlos weitere Sonos-Komponenten hinzufügen. Indem eine Bridge zwischen einer Sonos-Komponente an einem entfernten Standort und dem Rest des Sonos-Systems platziert wird, können Nutzer Musik drahtlos an diesen entfernten Standort streamen. Die Bridge verfügt zudem über einen Ethernet-Switch mit zwei Ports, um eine Standard-Internetverbindung für Set-Top-Boxen, DVRs, PCs, Spielkonsolen oder NAS-Laufwerke bereitzustellen. Die Bridge kann auch dazu verwendet werden, die Reichweite von Drahtlosnetzwerken zu erweitern. Sie unterstützt eine Reihe von Sprachen, darunter Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch.
Die Sonos Bridge besteht aus weißem Polycarbonat und verfügt über Status-LEDs an der Vorderseite, die den Gerätestatus anzeigen. Sie beinhaltet ein schmales externes Netzteil mit einer Ausgangsspannung von fünf Volt und zwei Ampere.
Identifizierung
Das Gerät trägt den Schriftzug „Sonos“ in grauen Großbuchstaben auf der Vorder- und Oberseite.
Technische Details
Gehäuse: Weißes, hochwertiges Polycarbonat
Taste: Automatische kabelgebundene oder drahtlose Einrichtung des Sonos Multiroom-Musiksystems
LED-Anzeige: LEDs an der Vorderseite: Zeigen den Bridge-Status an
Netzteil:
- Schmales externes Netzteil
- Ausgang: DC 5V, 2A
Temperatur:
- Lagerung: -20-70°C
- Betrieb: 0-40°C
Sprachunterstützung: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch und Schwedisch
Abmessungen (H x B x T): 41 x 110 x 110 mm
Gewicht: 270 g
Weitere Informationen
- Bei Amazon kaufen
- Wikipedia: Sonos
- Sonos Bridge Support-Informationen
- Sonos Bridge Übersicht und technische Spezifikationen
Sonos CONNECT und CONNECT:AMP Kurzanleitung (EN, DA, DE, ES, FR, IT, NL, NO, PT, SV)
SONOS BRIDGE Gebruikershandleiding
Sonos BRIDGE Manuale dell'utente
Sonos BRIDGE Gebruikershandleiding
