Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund
Der am 12. November 2025 zusammen mit der Steam Machine der zweiten Generation und dem Steam Frame angekündigte und am 4. Mai 2026 veröffentlichte neue Steam Controller bietet eine moderne und verfeinerte Version von Valves bewährtem Gamepad. Er verfügt über zwei 34,5 mm große quadratische Trackpads mit haptischem Feedback und druckempfindlicher Klickstärke ähnlich wie beim Steam Deck. Diese ergänzen zwei magnetische Joysticks in Originalgröße (TMR) mit kapazitiver Berührungserkennung für zuverlässige, driftresistente Steuerung und intuitive Daumenerkennung.
Dieser Controller wurde für die Steam Machine, das Steam Deck, den Steam Frame VR und mehr entwickelt und bietet ein vielseitiges und tiefgreifend konfigurierbares Controller-Erlebnis.
Identifizierung
Technische Details
Steuerung & Eingabe
  • Gamepad-Steuerung:
    • A, B, X, Y Tasten
    • Steuerkreuz
    • L & R Analog-Trigger
    • L & R Schultertasten
    • View- & Menü-Tasten
    • Steam- & QAM-Tasten
    • 4 x belegbare Grifftasten
  • Joysticks: 2 x magnetische Joysticks in Originalgröße (TMR) mit kapazitiver Berührungserkennung
  • Haptik: 4 x Haptikmotoren
    • 2 x LRA-Haptikmotoren in den Trackpads für HD-taktiles Feedback
    • 2 x leistungsstarke LRA-Haptikmotoren in den Griffen für HD-Spiel-Haptik inklusive Vibration
  • Trackpads: 2 x 34,5 mm quadratische Trackpads mit haptischem Feedback, druckempfindlich für konfigurierbare Klickstärke
  • Gyro: 6-Achsen-IMU
  • Grifferkennung: 2 x kapazitive Bereiche an der Rückseite der Steam Controller-Griffe
Konnektivität
  • Steam Controller Puck:
    • 2,4 GHz drahtlose Verbindung mit ~8 ms voller Ende-zu-Ende-Latenz, 4 ms Abfragerate (gemessen bei 5 m)
    • Bis zu 4 Steam Controller pro Steam Controller Puck
    • Steam Controller Puck wird per USB-C an den PC angeschlossen
  • Bluetooth: Bluetooth 4.2 Minimum, 5.0 oder höher empfohlen
  • USB: USB-C Kabelverbindung
Stromversorgung
  • Aufladen:
    • Ladeschnittstelle des Steam Controller Puck
    • USB-Stecker
  • Akku:
    • 8,39 Wh Lithium-Ionen-Akku
    • 35+ Stunden Gameplay (reduzierte Laufzeit bei Verwendung mit Steam Frame)
Größe & Gewicht
  • Steam Controller:
    • Höhe: 111 mm
    • Breite: 159 mm
    • Tiefe: 57 mm
    • Gewicht: 292 g
    • Höhe: 28 mm
    • Breite: 50 mm
    • Tiefe: 9 mm
    • Gewicht: 16 g
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 106
Letzte 7 Tage: 697
Letzte 30 Tage: 2,986
Insgesamt: 35,882
