SteelSeries Nimbus Trigger klemmt beheben
2 Antworten 0 Punkte |
My right analog stick gets stuck when I move it right. |
Why won't it turn off? |
Stick drift on both sticks |
3 Antworten 2 Punkte |
Battery Replacement for Steelseries Nimbus |
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Der SteelSeries Nimbus ist ein kabelloser Controller, der für die Verwendung mit Apple-Geräten wie iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV und Mac entwickelt wurde. Laut SteelSeries sind die frühesten kompatiblen Geräte in der jeweiligen Produktkategorie das iPhone 5S, das iPad Air, der iPod Touch der 5. Generation und das Apple TV der 4. Generation. Eine vollständige Liste der Geräte findest du auf dieser SteelSeries-Supportseite. Einige Spiele sind zudem nicht mit dem Controller kompatibel, da die Entwickler die entsprechende Funktionalität noch nicht hinzugefügt haben.
Der SteelSeries Nimbus kommuniziert über Bluetooth mit deinem Gerät. Er kann gekoppelt werden, indem die Taste mit dem Bluetooth-Logo gedrückt wird, die sich zwischen den Schultertasten befindet.
Der Nimbus ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt und die Tasten A, B, X und Y sind rot, grün, gelb bzw. blau. SteelSeries hat eine aktualisierte Version des Controllers namens Nimbus+ herausgebracht, die zwei zusätzliche Tasten links und rechts neben der zentralen „Menü“-Taste besitzt. Der Nimbus+ bietet zudem die Möglichkeit, den Druck nach unten auf die beiden Joysticks wie eine Taste zu registrieren, wie es bei anderen Controllern üblich ist. Darüber hinaus hat SteelSeries ein Schwestermodell des Nimbus-Controllers namens „Stratus“ veröffentlicht, das mit Android- und Windows-Geräten anstelle von Apple-Hardware kompatibel ist. Diese Version hat orangefarbene Akzente unter den Joysticks und verfügt nicht über farbige A-, B-, X- und Y-Tasten. Um deinen Controller zu identifizieren, suche nach dem Markennamen „SteelSeries“ auf der Vorderseite und verwende dann die oben genannten Merkmale, um die Modelle zu unterscheiden.
Technische Details
Kabellos
- Bluetooth 4.1
Stromversorgung
- Lädt über ein Lightning-Kabel
Tasten
- D-Pad
- A, B, X, Y
- Zwei Joysticks
- Vier Schultertasten
- Menü-Taste
- Bluetooth-Kopplungstaste
- Ein-/Ausschalter
- Vier Kontrollleuchten für Multiplayer-Spiele
Weitere Informationen
SteelSeries Nimbus bei Best Buy
