Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der allgemeine Operationstisch Steris AMSCO 3085 ist ein mobiler, elektrohydraulisch betriebener Operationstisch, der nahezu alle allgemeinen chirurgischen Eingriffe unterstützt, einschließlich kardiologischer, vaskulärer, endoskopischer, gynäkologischer, urologischer, nephrektomischer, neurologischer, ophthalmologischer und orthopädischer Eingriffe unter Verwendung von zusätzlichem Steris-Tischzubehör. Das Modell 3085 ist mit Handsteuerungen ausgestattet, die Tischbewegungen schnell ausführen, um den Patienten korrekt zu positionieren.
Operationstische, die manchmal auch als OP-Tische bezeichnet werden, werden in der Regel in einem Operationssaal oder einer chirurgischen Abteilung eines Krankenhauses, eines ambulanten Operationszentrums oder anderer Gesundheitseinrichtungen verwendet, in denen Operationen durchgeführt werden. Operationstische können entweder stationär oder mobil sein, um sie von Raum zu Raum zu bewegen. Operationstische werden bei verschiedenen Arten von Eingriffen eingesetzt, wie z. B. in der Herz-Thorax-Chirurgie, Orthopädie, Adipositaschirurgie, Robotik, Urologie und mehr.
Der Operationstisch Steris AMSCO 3085 enthält bariatrische Breitenverlängerungen, die den Tisch auf 71 cm (28 Zoll) verbreitern, um die Breite eines bis zu 454 kg schweren Patienten unterzubringen. Ohne die Verlängerungen ist der Operationstisch 51 cm (20 Zoll) breit und 193 cm (76 Zoll) lang, bei einem Höhenbereich zwischen 69 und 112 cm (27 bis 44 Zoll). Bei seitlicher Neigung und in umgekehrter Ausrichtung beträgt die Tragfähigkeit für das Patientengewicht 227 kg (500 Pfund).
Steris verkauft außerdem über 300 Zubehörteile für Operationstische, um vielen chirurgischen Fachgebieten gerecht zu werden. Der allgemeine Operationstisch 3080 wird in drei Modellen verkauft: einer batteriebetriebenen Version, einer elektrisch betriebenen Version und einem Modell mit Sprachaktivierungsfunktion.
Technische Details
Tischplattenlänge: 193 cm (76 Zoll)
Tischplattenbreite: 508 mm (20 Zoll) (71 cm mit Verlängerungen)
Tabellenhöhenbereich: 686 bis 1118 mm (27 bis 44 Zoll)
Tragfähigkeit für Patientengewicht:
  • 454 kg (1000 Pfund) normale Ausrichtung
  • 227 kg (500 Pfund) bei seitlicher Neigung & umgekehrter Ausrichtung
Versandgewicht des Tisches:
  • 416 kg (918 Pfund) elektrisch betrieben
  • 417 kg (920 Pfund) batteriebetrieben
  • Röntgenplatten erhöhen das Versandgewicht um 18 kg (40 Pfund)
Bildgebungsbereich Oberkörper
Normale Ausrichtung (71 cm x 41 cm): 2890 cm2
Normale Ausrichtung mit IA-Verlängerung (91 cm x 41 cm): 3716 cm2
Umgekehrte Ausrichtung, Kopfteil umgedreht (114 cm x 41 cm): 4645 cm2
Umgekehrte Ausrichtung, 91 cm Carbonfaser-Fluoro-Verlängerung (91 cm x 51 cm): 4645 cm2
Bildgebungsbereich Unterkörper
Normale Ausrichtung (84 cm x 36 cm): 2980 cm2
Normale Ausrichtung, Kopfteil umgedreht (114 cm x 41 cm): 4645 cm2
Normale Ausrichtung, 91 cm Carbonfaser-Fluoro-Verlängerung (91 cm x 51 cm): 4645 cm2
Normale Ausrichtung mit Fem/Pop-Brett (140 cm x 41 cm): 5678 cm2
Funktionen der Handsteuerung
  • Taste für normale/umgekehrte Ausrichtung
  • Zurück-zur-Ebene-Taste
Trendelenburg / Umgekehrt: 25° / 25°
Seitliche Neigung (links/rechts): 18° / 18°
Kopfteil: +90° bis -90°
Rückenteil
  • +55° bis -25° (normal)
  • +80° bis -105° (umgekehrt)
Beinteil
  • +80° bis -105° (normal)
  • +55° bis -25° (umgekehrt)
Flex/Reflex: 20° / 25°
Manuelle Notbedienung: Ja
Perinealer Ausschnitt: Ja
Nierenheber: 10 cm (4 Zoll) manuell
Modelle verfügbar
  • Batteriebetrieben
  • Elektrisch betrieben
  • Sprachaktivierung möglich
Zusätzliche Informationen
Amsco 3085 SP Surgical Table After S/N B420702-025 (10/07/10) P764332-897
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,007
