Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das TSI PortaCount Pro Plus 8030 8038 ist ein medizinisches Gerät zur Messung der Dichtsitz-Effizienz von dicht sitzenden Atemschutzmasken. Es ist in der Lage, Tests in einem Bereich von 1 bis über 10.000 durchzuführen.
Zu den dicht sitzenden Atemschutzmasken gehören:
OSHA-, CSA-, HSE- und ANSI-konforme dicht sitzende Atemschutzmasken, einschließlich Atemschutzmasken der Serien 95, 99, 100, FFP1, FFP2 und FFP3.
Weitere Informationen
Vorteile:
·       Weniger Fehleranfälligkeit
·       Einfache Bedienung (automatisiert)
·       Benötigt zur Verwendung keinen externen Computer
·       Misst Dichtsitzfaktoren von über 10.000
·       Verfügt über einen Touchscreen
·       Kompatibel mit neuen modifizierten CNC-Protokollen
Details
Hersteller – TSI
TSI ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Geräten für vertrauenswürdige Daten für Anwender konzentriert.
Physische Eigenschaften
Größe: 24 x 22 x 17 cm (nur Testgerät), 49,5 x 34,8 x 23 cm (Gehäusegröße)
Gewicht: 2,7 kg (nur Testgerät), 7,3 kg (mit gesamtem Zubehör im Koffer)
Erforderliche Temperatur: 0 bis 35 °C
Erforderliche Stromversorgung: 100 bis 250 VAC, 50 bis 60 Hz
Erforderliche Alkoholart: Isopropylalkohol in Reagenzqualität (99,5 % oder höher)
Alkoholnachfüllzeit: alle 6 Stunden bei Raumtemperatur
Herstellerrückrufe
Garantie – beinhaltet 2 Jahre auf Verarbeitung und Materialien
Häufige Probleme
Alkoholkartuschen können verschmutzen oder auslaufen: siehe BEDIENUNGSANLEITUNG Seite 69
Systemupdate oder Erneuerung: hier ist die hilfreiche Website
Unterschiede zu ähnlichen Modellen
Da die Modelle 8030 und 8038 älter sind, besteht der Unterschied zum neuen Modell 8040 darin, dass das neue 8040 nicht mehr über den eingebauten Schwarz-Weiß-Bildschirm wie die Modelle 8030 und 8038 verfügt, sondern über einen neuen, größeren iPad-ähnlichen Farbbildschirm zur einfacheren Handhabung.
Technische Details
Der Touchscreen:
Doppelschlauch-Einheit:
enthält: Probenanschluss, Umgebungsanschluss
Länge: 1,7 Meter
Elektrische Anschlüsse enthalten:
USB-Serie „B“: zur Verbindung mit einem PC
2 x USB-Serie „A“: zur Verbindung mit einer USB-Maus, USB-Tastatur, kompatiblen USB-Druckern oder einem USB-Stick.
Externer Stromanschluss: zur Verbindung mit dem Netzadapter
Die Stecker des Netzadapters:
Netzadapterstecker: können an die Wandsteckdose angeschlossen werden; der Stecker kann je nach Land gewechselt werden.
Alkoholbezogene Teile:
Alkoholkartusche: enthält den Isopropylalkohol, der vom PortaCount Pro Dichtsitzprüfgerät verbraucht wird
Aufbewahrungskappe: zum Abdecken des Kartuschenschachts bei Nichtgebrauch
Alkohol-Nachfüllkapsel: zur Aufbewahrung von Alkohol und zum Befüllen der Alkoholkartusche
Zusätzliche Informationen
Wartungsanleitung
RESPIRATOR-DICHTSITZPRÜFGERÄT 8030
RESPIRATOR-DICHTSITZPRÜFGERÄT 8038
Justin Ogihara
31.734 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 441
