Zum Hauptinhalt wechseln
13 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
68009HD
Hintergrund und Identifizierung
Zementmischer, auch Betonmischer genannt, vermengen Zement mit Wasser und einem Zuschlagstoff wie Sand oder Kies, um Beton herzustellen. Dies geschieht in einer rotierenden Trommel oder einem Behälter. Während sich die Trommel dreht, hält sie den Beton in Bewegung, wodurch er vermischt wird und nicht so schnell abbindet. Zementmischer gibt es je nach Projektbedarf in unterschiedlichen Größen. Tragbare Zementmischer wie dieser sind nützlich, da Arbeiter den flüssigen Beton direkt vor Ort herstellen und aufbewahren können, was ihnen viel Zeit zum Gießen gibt, bevor der Beton fest wird.
Dieser Toro Zementmischer wird von einem Honda GX240 Benzinmotor angetrieben, der die Trommel dreht. Er lässt sich leicht auf der Baustelle ziehen und verfügt über eine breite Trommelöffnung, durch die Zement, Wasser und Sand oder Kies leichter in die Trommel gefüllt werden können, um Beton herzustellen. Die Modellnummer CM-958H hat vier Varianten:
  • CM-958H-S
  • CM-958H-SED
  • CM-958H-P
  • CM-958H-PED
Technische Details
  • Tiefe (montiert): 269,2 cm
  • Höhe (montiert): 160,0 cm
  • Breite (montiert): 129,5 cm
  • Gewicht: 362,9 kg
  • Motor: Honda GX240 Benzinmotor
  • Leistung: 7,9 PS
  • Startsystem: Reversierstarter
  • Räder: Ja
  • Radgröße: 13 Zoll
  • Trommelmaterial: Polyethylen
Weitere Informationen
Mietseite von Home Depot
Betonmischer – Wikipedia
Liste der Toro Zementmischer
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,774
