Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
8 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
68009HD
Hintergrund und Identifizierung
Betonmischmaschinen, auch Betonmischer genannt, vermengen Zement mit Wasser und einem Zuschlagstoff wie Sand oder Kies zu Beton. Dies geschieht durch eine rotierende Trommel oder einen Behälter. Während sich die Trommel dreht, hält sie den Beton in Bewegung, wodurch er vermischt wird und nicht so schnell aushärtet. Betonmischer gibt es in verschiedenen Größen, je nach Bedarf des Projekts. Tragbare Betonmischer wie dieses Modell sind nützlich, da Fachkräfte den flüssigen Beton direkt vor Ort anmischen und aufbewahren können, was ausreichend Zeit für das Gießen lässt, bevor der Beton fest wird.
Die Toro Cement Mixer 68009HD ist eine Betonmischmaschine mit einem Fassungsvermögen von 0,25 Kubikmetern, die sowohl für gewerbliche als auch für private Projekte konzipiert ist. Dieser Toro-Betonmischer nutzt einen 7,9 PS starken Honda GX240-Benzinmotor, um die Drehung der Trommel anzutreiben. Er verfügt über eine 2-mm-Stahlabdeckung für den Motor mit einem externen Not-Aus-Schalter. Der Betonmischer ist mit einer Polyethylen-Trommel und einer robusten Achse mit 33-cm-Reifen sowie Achsfedern für den Transport ausgestattet. Er lässt sich leicht über eine Baustelle ziehen und besitzt eine große Trommelöffnung, die das Einfüllen von Zement, Wasser sowie Sand oder Kies zur Betonherstellung erleichtert. Das Modell 68009HD umfasst eine Anhängerdeichsel (Schedule 80) mit einer 5-cm-Kugelkupplung und Sicherheitsketten.
Die Toro Cement Mixer 68009HD lässt sich an ihrem roten oder schwarzen Stahlrahmen mit einer roten, schwarzen oder weißen Polyethylen-Trommel identifizieren.
Technische Details
Details:
  • Gewicht: 363 kg
  • Motor: Honda GX240-Benzinmotor
  • Leistung: 7,9 PS
  • Starttyp: Reversierstarter
  • Räder: Ja
Abmessungen:
  • Tiefe (montiert): 269 cm
  • Höhe (montiert): 160 cm
  • Breite (montiert): 130 cm
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,758
