Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
22600HD
Hintergrund und Identifizierung
Die Toro Stump Grinder 22600HD (2019) (auch bekannt als SGR-6) ist die kleinste Stubbenfräse von Toro. Die SGR-6 ist eine handgeführte Stubbenfräse mit klappbaren Griffen für einen kompakten Transport. Sie schneidet bis zu 26,4 cm über und 15,2 cm unter der Bodenoberfläche, wobei die Fräszähne so konzipiert sind, dass sie eher scheren statt zerkleinern. Laut Toro sorgt die Scherbewegung für ein schnelleres Fräsen des Baumstumpfes.
Die SGR-6 verfügt über eine Fliehkraftkupplung, die dafür ausgelegt ist, Stößen beim Fräsen standzuhalten. Gummidichtungen zwischen dem Rahmen des Geräts und den Griffen helfen dabei, Vibrationen zu reduzieren. Die Stubbenfräse ist mit einem Honda GX200-Motor ausgestattet. Dieser Motor hat einen Hubraum von 196 Kubikzentimetern (cc) und eine Nettoleistung von 5,5 PS bei einer Drehzahl von 3600 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment beträgt 12,3 Nm bei einer Drehzahl von 2500 Umdrehungen pro Minute. Der Tank fasst bis zu 3,1 Liter Benzin und das Ölreservoir 0,6 Liter Motoröl. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreies Benzin mit 86 Oktan oder höher.
Die SGR-6 ist an ihrer roten Farbe und dem in weißen Großbuchstaben geschriebenen „Toro“-Schriftzug vor rotem Hintergrund zu erkennen, der sich an mehreren Stellen am Gerät befindet, unter anderem an der Vorderseite des Benzintanks. Sie verfügt über zwei große Luftreifen und schwarze Griffabdeckungen. Im Vergleich zum größeren Modell, der SGR-13, ist die SGR-6 kleiner und etwas weniger leistungsstark. Die Griffe der SGR-13 sind U-förmig, während die Griffe der SGR-6 T-förmig sind. Es gibt mehrere Varianten der SGR-6 mit derselben Modellnummer. Sie unterscheiden sich jedoch durch unterschiedliche Seriennummern, die das Erscheinungsjahr angeben. Diese Variante mit den Seriennummern 404320000 - 999999999 wurde 2019 veröffentlicht. iFixit bietet auch Unterstützung für die Versionen von 2017 und 2018 an.
Technische Details
  • Antriebsriemen: Zahnriemen
  • Kupplung: Fliehkraftkupplung
  • Frästiefe: 15,2 cm unter der Bodenoberfläche
  • Fräshöhe: 25,4 cm über der Bodenoberfläche
  • Fräsrad: 24,1 cm Durchmesser (12 Zähne)
  • Abmessungen: 55,9 cm B x 127 cm L x 107,4 cm H
  • Motor: Honda GX200
  • Gewicht: 49,9 kg
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 20,301
