Zum Hauptinhalt wechseln
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
22615HD
Hintergrund und Identifizierung
Die Toro SGR-13 Baumstumpffräse wurde 2018 von Toro auf den Markt gebracht. Es handelt sich um ein tragbares Gerät, das Baumstümpfe durch Zerkleinern entfernt. Theoretisch könnte es zwar auch zum Rasenschneiden verwendet werden, dies wäre jedoch äußerst ineffizient. Es ist ein handgeführtes Gerät, das ein gleichmäßigeres Fräserlebnis bietet als jede andere Option auf dem Markt. Die Maschine ist zudem so konstruiert, dass sie gut ausbalanciert ist, wodurch weniger Kraftaufwand erforderlich ist, um sie in Position zu halten, und das Risiko für schwerwiegende Unfälle minimiert wird.
Ein enges Pendant zur SGR-13 Baumstumpffräse ist das Modell SGR-6. Die SGR-6 ist kompakter, was jedoch einen Nachteil mit sich bringt: weniger Leistung. Bei beiden Modellen gehören die Fräszähne wahrscheinlich zu den Bauteilen, die am ehesten kaputtgehen, aber glücklicherweise sind sie austauschbar.
Die Toro SGR-13 Baumstumpffräse besitzt eine Frässcheibe, die unter die Gerätebasis ragt. Es gibt zwei große Außenräder, die mit dem Fahrgestell verbunden sind, sowie Griffe, die zur Bedienung des Geräts nach außen ragen. Das Gehäuse des Geräts beherbergt einen Honda GX390-Motor. Das Gerät ist vorwiegend in Rot und Schwarz gehalten.
Spezifikation
  • Abmessungen: 76,2 x 193,0 x 106,7 cm
  • Gewicht: 108,9 kg
  • Kupplung: Fliehkraftkupplung
  • Motor: Honda GX390
  • Riemen: Doppelter 3V-Riemen
  • Frästiefe: 27,9 cm (unter Bodenniveau)
  • Fräshöhe: 35,6 cm (über Bodenniveau)
  • Scheibe: 24,1 cm Durchmesser
Zusätzliche Informationen
Motor: Honda GX390
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 9,619
