Zum Hauptinhalt wechseln
7 Diagramme
Modelle
22615HD
Hintergrund und Identifizierung
Die Toro SGR-13 Baumstumpffräse wurde 2019 von Toro veröffentlicht. Es ist ein tragbares Gerät, das dazu dient, Baumstümpfe durch Fräsen in kleine Stücke zu zerkleinern. Theoretisch könnte es zwar auch zum Grasschneiden verwendet werden, dies wäre jedoch äußerst ineffizient. Es handelt sich um ein handgeführtes Gerät, das ein gleichmäßigeres Fräsen ermöglicht als jede andere Option auf dem Markt. Die Maschine ist zudem so konstruiert, dass sie gut ausbalanciert ist, wodurch weniger Kraftaufwand erforderlich ist, um sie in Position zu halten, und das Risiko von größeren Problemen minimiert wird.
Ein enger Verwandter der SGR-13 Baumstumpffräse ist das Modell SGR-6. Die SGR-6 ist kompakter, hat aber einen Nachteil: weniger Leistung. Bei beiden Modellen gehören die Fräszähne wahrscheinlich zu den Bauteilen, die am ehesten kaputtgehen, aber glücklicherweise sind sie austauschbar.
Die Toro SGR-13 Baumstumpffräse verfügt über eine Frässcheibe, die unter die Gerätebasis reicht. Es gibt zwei große Außenräder, die mit dem Fahrgestell verbunden sind, sowie Griffe, die zur Bedienung des Geräts nach außen ragen. Die Gerätebasis beherbergt einen Honda GX390-Motor. Das Gerät ist hauptsächlich in Rot und Schwarz gehalten.
Spezifikation
  • Abmessungen: 76,2 x 193,0 x 106,7 cm
  • Gewicht: 108,9 kg
  • Kupplung: Fliehkraftkupplung
  • Motor: Honda GX390
  • Riemen: Doppel-3V-Riemen
  • Frästiefe: 27,9 cm (unter Flur)
  • Fräshöhe: 35,6 cm (über Flur)
  • Scheibe: 24,1 cm Durchmesser
Weitere Informationen
Motor: Honda GX390
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 449
Insgesamt: 26,440
