Zum Hauptinhalt wechseln
9 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
21199HD
Hintergrund und Identifizierung
Das Toro-Modell 21199HD ist ein handgeführter Rasenmäher (Seriennummer 400000000 – 404313999). Er ist Teil der „TimeMaster“-Reihe von Toro. Er verfügt über einen Fangsack, eine Messerbremse, einen klappbaren Holm und werkzeuglose Verstellmöglichkeiten. Er kann mit oder ohne Grasfangsack sowie als Mulcher betrieben werden.
Das Modell 21199HD ist ein Rasenmäher mit Radantrieb und einem 223-ccm-Viertakt-Benzinmotor von Briggs & Stratton. Der Motor erzeugt 13,6 Nm (10 foot-pounds) Drehmoment. Toro empfiehlt, bei jeder vollen Tankfüllung 532 ml (18 fluid ounces) 30W oder 10W-30 (SAE 30) Motoröl zu verwenden. Der Kraftstofftank des Rasenmähers fasst bis zu 1,1 Liter (0,3 Gallonen) Benzin und der Öltank 591 ml (20 fluid ounces) Motoröl. Das Modell 21199HD ist CARB-konform, was bedeutet, dass der Rasenmäher die Regeln und Vorschriften des California Air Resources Board zur Luftreinhaltung erfüllt.
Dieser Rasenmäher umfasst zwei Schneidmesser und bietet zwei Holmpositionen für den Bedienkomfort. Er verfügt über sieben verschiedene Höheneinstellungen zwischen 3,2 cm und 10,8 cm (1,25 und 4,25 Zoll) und schneidet eine Grasfläche von 76 cm (30 Zoll) Breite.
Das Modell 21199HD lässt sich an seinem roten Mähdeck sowie der schwarzen Motorabdeckung, dem Holm und dem Grasfangsack identifizieren. Der Name „Toro“ ist an mehreren Stellen am Gehäuse des Mähers in weißer Schrift auf rotem Hintergrund aufgedruckt, unter anderem an der Seite des Fangsacks und an der Vorderseite des Mähdecks. Auf der Vorderseite des Mähdecks ist zudem der Name „TimeMaster“ in weißen Großbuchstaben aufgedruckt. Er verfügt über zwei 25-cm-Hinterräder (10 Zoll) und zwei 20-cm-Vorderräder (8 Zoll).
Technische Details
Abmessungen:
  • Tiefe (montiert): 166,9 cm
  • Höhe (montiert): 112,5 cm
  • Breite (montiert): 81,8 cm
  • Messerlänge: 39,1 cm
  • Schnittbreite: 76 cm
  • Vorderradgröße: 20 cm
  • Mähdeckbreite: 76 cm
  • Hinterradgröße: 25 cm
Details:
  • Montage erforderlich: Ja
  • CA (CARB) konform: CARB-konform
  • Schnitthöhenoptionen: 7 Positionen
  • Schnittoptionen: Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
  • Mähdeckmaterial: 13-Gauge-Stahl
  • Mähdecktyp: Gestanzt
  • Antriebstyp: Hinterradantrieb
  • Hubraum: 223 ccm
  • Motormarke: Briggs & Stratton
  • Motordrehmoment: 13,6 Nm
  • Merkmale: Fangsack, Messerbremse, Mähdeckreinigung, Klappbarer Holm, Mulchfunktion, Werkzeuglose Verstellung
  • Kraftstofftankkapazität: 1,1 Liter
  • Lieferumfang: Motoröl
  • Rasenmähertyp: Rasenmäher mit Radantrieb
  • Maximale Schnitthöhe: 10,8 cm
  • Minimale Schnitthöhe: 3,2 cm
  • Größe: Großflächenmäher
  • Anzahl der Messer: 2
  • Anzahl der Holmpositionen: 2
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Antriebsart: Benzin
  • Produktgewicht: 63,5 kg
  • Hinterradhöhe: Hochrad
  • Empfohlener Öltyp: SAE 30
  • Empfohlenes Gelände: Hügelig, uneben
  • Rasengröße: ca. 2.000 – 4.000 m²
  • Starttyp: Seilzug
  • Mäher-Typ: Mit Radantrieb
Herstellergarantie: 3 Jahre Komplettgarantie, 3 Jahre Startgarantie
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 6,967
