Bremszug
9 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
21199HD
Hintergrund und Identifizierung
Der Toro Walk-Behind-Rasenmäher Modell 21199HD ist ein handgeführter Rasenmäher (Seriennummer 400000000 – 404313999). Er gehört zu der „TimeMaster“-Rasenmäher-Serie von Toro. Er verfügt über einen Fangsack, eine Messerbremse, einen klappbaren Holm und werkzeuglose Einstellmöglichkeiten. Er kann mit oder ohne Grasfangsack sowie als Mulcher betrieben werden.
Das Modell 21199HD ist ein selbstfahrender Rasenmäher mit einem 223-ccm-Viertakt-Benzinmotor von Briggs & Stratton. Der Motor erzeugt ein Drehmoment von 13,56 Nm (10 ft-lb). Toro empfiehlt, bei jeder vollen Tankfüllung 532 ml (18 fl oz) Motoröl des Typs SAE 30 oder 10W-30 zu verwenden. Der Kraftstofftank des Rasenmähers fasst bis zu 1,1 Liter (0,3 Gallonen) Benzin und der Öltank 591 ml (20 fl oz) Motoröl. Das Modell 21199HD ist CARB-konform, was bedeutet, dass der Rasenmäher die Regeln und Vorschriften des California Air Resources Board zur Luftreinhaltung erfüllt.
Dieser Rasenmäher verfügt über zwei Schneidmesser und zwei Holmpositionen für einen komfortablen Bedienkomfort. Er bietet sieben verschiedene Schnitthöheneinstellungen zwischen 3,2 cm und 10,8 cm (1,25 und 4,25 Zoll) und mäht eine Schnittbreite von 76,2 cm (30 Zoll).
Das Modell 21199HD lässt sich am roten Mähdeck sowie an der schwarzen Motorabdeckung, dem schwarzen Holm und dem schwarzen Fangsack identifizieren. Der Name „Toro“ ist an mehreren Stellen auf dem Gehäuse des Mähers in weißer Schrift auf rotem Hintergrund aufgedruckt, unter anderem auf der Seite des Fangsacks und an der Vorderseite des Mähdecks. Der Mäher trägt außerdem den Namen „TimeMaster“ in weißen Großbuchstaben auf der Vorderseite des Mähdecks. Er ist mit zwei 25,4 cm (10 Zoll) großen Hinterrädern und zwei 20,3 cm (8 Zoll) großen Vorderrädern ausgestattet.
Technische Details
Abmessungen:
- Tiefe (montiert): 166,9 cm
- Höhe (montiert): 112,5 cm
- Breite (montiert): 81,8 cm
- Klingenlänge: 39,1 cm
- Schnittbreite: 76,2 cm
- Vorderradgröße: 20,3 cm
- Mähdeckbreite: 76,2 cm
- Hinterradgröße: 25,4 cm
Details:
- Montage erforderlich: Ja
- CA (CARB) konform: CARB-konform
- Schnitthöhenoptionen: 7 Positionen
- Schnittoptionen: Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
- Mähdeckmaterial: 13-Gauge-Stahl
- Decktyp: Gestanzt
- Antriebsart: Hinterradantrieb
- Hubraum: 223 ccm
- Motorenhersteller: Briggs & Stratton
- Motordrehmoment: 13,56 Nm (10 ft-lb)
- Funktionen: Fangsack, Messerbremse, Deckreinigung, Klappbarer Holm, Mulchmäher, Werkzeuglose Einstellungen
- Kraftstofftankkapazität: 1,1 Liter
- Im Lieferumfang enthalten: Motoröl
- Rasenmäher-Typ: Selbstfahrender Rasenmäher
- Maximale Schnitthöhe: 10,8 cm
- Minimale Schnitthöhe: 3,2 cm
- Rasenmäher-Größentyp: Großflächenmäher
- Anzahl der Messer: 2
- Anzahl der Holmpositionen: 2
- Ölkapazität: 591 ml
- Energiequelle: Benzin
- Produktgewicht: 63,5 kg
- Hinterradhöhe: Hochrad
- Empfohlener Öltyp: SAE 30
- Empfohlenes Gelände: Hanglage, uneben
- Rasenfläche: 2.000 – 4.000 m² (1/2 - 1 Acre)
- Startart: Seilzug
- Typ des handgeführten Mähers: Selbstfahrend
Herstellergarantie: 3 Jahre Vollgarantie, 3 Jahre Startgarantie
