Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
01903-0
Hintergrund
Die Troy-Bilt 020208 ist eine Messing-Wasserpumpe, die speziell für die Verwendung mit bestimmten Modellen von Troy-Bilt Hochdruckreinigern entwickelt wurde. Sie erreicht einen maximalen Druck von 3000 psi, wodurch sie sich für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben im privaten Bereich eignet. Die Pumpe ist mit einem Messinggehäuse ausgestattet und arbeitet mit einem Axialnockenmechanismus. Zur Konnektivität: Der Wasserzulauf erfolgt über ein Standard-Gartenschlauchgewinde, während der Auslass ein M22-14mm-Gewinde aufweist. Die Pumpe besitzt keinen eigenen Elektromotor und wird von einem Benzinmotor mit horizontaler Welle oder einem Elektromotor angetrieben, der Teil des Hochdruckreinigers ist. Die Abmessungen der Pumpe betragen 21,8 x 20,8 x 19,3 cm und sie wiegt 3,49 kg.
Die Pumpe Troy-Bilt 020208 dient als Ersatzpumpe für bestimmte Troy-Bilt Hochdruckreiniger, deren Pumpen defekt oder verschlissen sind. Sie wird nicht mit einem eigenen Elektromotor geliefert, sondern direkt an die Motorwelle des Hochdruckreinigers angeschlossen. Die Wasserzufuhr der Pumpe wird über einen Standard-Gartenschlauch am Zulauf verbunden. Der Auslass hingegen verfügt über ein M22-14mm-Gewinde, das mit der Lanze und dem Schlauch des Hochdruckreinigers verbunden werden kann. Zu den Troy-Bilt Hochdruckreiniger-Modellen, mit denen diese Pumpe kompatibel ist, gehören die Troy-Bilt 020296, 020296-0, 020344, 020345, 020375 und 020375-0.
Technische Details
  • Modellnummer: 020208, 020208-0, 020208-01
  • Produkt: Troy-Bilt Hochdruckreiniger-Pumpe
  • Produkttyp: Hochdruckreiniger-Pumpe
  • Pumpenmaterial: Messing
  • Außenoberfläche: Messing
  • Ausgangsdruck: Bis zu 3000 psi
  • Pumpentyp: Axialnocken
  • Zulaufgewindegröße: Standard-Gartenschlauchgewinde
  • Auslassgewindegröße: M22 - 14mm
  • Spannung: N/A (kein Elektromotor)
  • Abmessungen: 21,8 x 20,8 x 19,3 cm
  • Gewicht: 3,49 kg
Garantie
Für die Pumpe Troy-Bilt 020208 gilt eine vom Hersteller gewährte eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Kaufdatum ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Garantie ausschließlich für die Nutzung im privaten Bereich gilt. Die Garantie bezieht sich spezifisch auf die Pumpe selbst und erstreckt sich nicht auf Arbeitskosten für Installation oder Austausch. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du dich direkt an den Hersteller Troy-Bilt wenden, vorzugsweise mit einem Kaufbeleg und Details zum Defekt.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 609
