Zum Hauptinhalt wechseln
Keine Zusammenfassung
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
HD6100
Hintergrund und Identifizierung
US Steam ist ein 1992 gegründetes Unternehmen, das gewerbliche Dampfreiniger aus italienischer Herstellung verkauft. Der US Steam Eagle (auch bekannt unter der Modellnummer US6100) ist ein beliebter Dampfreiniger, der für die Reinigung von Fliesen & Fugen, Flecken, Polstermöbeln und Fett entwickelt wurde. Dieses Modell heizt sich schnell auf und verfügt über einen separaten Nachfülltank, sodass du das Gerät nachfüllen kannst, während das restliche Wasser noch heiß ist.
US Steam empfiehlt, zur Schonung des Geräts nur einfaches Leitungswasser ohne chemische Zusätze zu verwenden. Sie beschreiben außerdem ein Entkalkungsverfahren in der Bedienungsanleitung, das durchgeführt werden sollte, um das Gerät zu reinigen, falls es länger als 10 Minuten zum Aufheizen benötigt. Dies sollte Kalkablagerungen im Gerät entfernen, die durch das heiße Wasser entstehen.
Du kannst dieses Modell anhand des Typenschilds an der Unterseite des Geräts identifizieren.
Technische Details
Stromversorgung
  • 120 V, 60 Hz
Druck
  • 6 bar / 90 psi
Maximale Temperatur
  • 163 °C
Boilervolumen
  • 1 l = 1/4 Gallone
Wassertankkapazität
  • 2 l = 1/2 Gallone
Boilerleistung
  • 1800 W
Aufheizzeit
  • 8 Minuten
Abmessungen L x B x H
  • 48 cm x 41 cm x 91 cm
Nettogewicht
  • 12,7 kg mit Zubehör
Länge des Netzkabels
  • 3,7 m
Informationen zu nicht gelisteten Ersatzteilen
Danke, dass du die Schaltpläne von US Steam prüfst. Für alle Ersatzteile, die derzeit nicht in den Schaltplänen aufgeführt sind, befolge bitte die folgenden Schritte für jedes Gerät, das du zur Reparatur einsenden musst:
  1. Anleitung lesen: Klicke auf den Link zum Reparaturformular https://ussteam.net/repair/. Stelle sicher, dass du alle Anweisungen sorgfältig liest.
  2. Formular ausfüllen: Fülle das Formular am Ende der Seite aus.
  3. Dampfreiniger entleeren: Stelle sicher, dass der Dampfreiniger vollständig entleert ist, bevor du ihn versendest.
Nachdem du deine Anfrage abgeschickt hast, erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail mit deiner RMA-Nummer, gefolgt von einer weiteren E-Mail, die dein Versandetikett enthält. Bitte stelle sicher, dass deine Übermittlung erfolgreich abgeschlossen wurde.
*Nachdem du deine Anfrage abgeschickt hast, kannst du innerhalb von 48 Stunden mit einer Antwort rechnen.
Weitere Informationen
Home Depot Rental
Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 315
Insgesamt: 2,072
