Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Funktion des Geräts: Bietet eine konstant klare Sicht auf die Atemwege eines Patienten und ermöglicht so eine schnelle Intubation.
Funktion der Seite: Informationen und Anleitungen zur Reparatur und Reinigung des Geräts sowie Informationen zu den Spezifikationen und der Logistik des Geräts.
Fehlerdiagnose
Weitere Hilfe zum Verathon Intubation System findest du im Betriebs- und Wartungshandbuch des Geräts, das im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ verlinkt ist.
Hintergrund und Identifizierung
Das Verathon Intubation System (Stat-Größen: 0, 1, 2, 2.5, 3 und 4) wurde im August 2017 für den Einsatz bei Patienten eingeführt, die nicht eigenständig atmen können. Hierbei führt ein Arzt einen Tubus durch den Rachen in die Luftröhre ein, um die Luftzufuhr zur Lunge zu erleichtern. Durch den Anschluss dieses Geräts an den zugehörigen Monitor über die dafür vorgesehenen Videokabel erhalten medizinisches Fachpersonal eine klare und konstante Sicht auf die Atemwege, was eine schnelle und präzise Intubation unterstützt.
Das Gewicht des Verathon Intubation System variiert je nach Größe des verwendeten Laryngoskops. Die Glidescope Verathon Laryngoskope sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
  • GlideScope Titanium Reusable Videolaryngoskope
  • GlideScope Spectrum Single-Use Videolaryngoskope
  • Glidescope AVL Video-Batons zur Verwendung mit den GVL Stats (Spateln) für den Einmalgebrauch
  • GlideScope Video-Baton 2.0 zur Verwendung mit den GVL Stats (Spateln) für den Einmalgebrauch
Die wiederverwendbaren Titanium-Videolaryngoskope bestehen aus robustem, leichtem Titan, das flache Spateldesigns für optimale Manövrierfähigkeit und Arbeitsraum ermöglicht. Das Videolaryngoskop wird über ein wiederverwendbares Videokabel mit dem Videomonitor verbunden. Wiederverwendbare Titanium-Videolaryngoskope sind sowohl im spezifisch abgewinkelten LoPro-Stil als auch im Mac-Stil erhältlich.
Die Spectrum Single-Use-Videolaryngoskope sind vollständig wegwerfbare Videolaryngoskope, die modernste Beleuchtungstechnologie für eine optimale Bildhelligkeit und Klarheit während des gesamten Intubationsprozesses integrieren. Spectrum Single-Use-Videolaryngoskope werden über ein Smart Cable mit Monitorwagen verbunden und sind im spezifisch abgewinkelten LoPro-Stil sowie im Miller- und Mac-Stil erhältlich.
Bei den Video-Batons und Stats handelt es sich um wiederverwendbare Video-Batons, die eine hochauflösende digitale Vollfarbkamera mit einer integrierten LED-Lichtquelle und einer Anti-Beschlag-Funktion kombinieren. Die Video-Batons werden über ein fest integriertes Videokabel (AVL Video-Batons) oder ein separates Smart Cable (Video-Baton 2.0) an den Monitorwagen angeschlossen. Video-Batons sind in zwei Größen erhältlich und für die Verwendung mit GVL Stats für den Einmalgebrauch konzipiert. GVL Stats sind in einer umfassenden Größenpalette erhältlich, wodurch Kliniker die spezifischen Anforderungen einer Vielzahl von Patienten erfüllen können.
Technische Details
Das Gesamtgerät ist in folgende Teile unterteilt, deren Spezifikationen unten aufgeführt sind:
Tragbarer Videomonitor (NTSC-Farbvideo – 320 x 240 Pixel 7" LCD-TFT-Panel)
  • Höhe: 167 mm
  • Breite: 207 mm
  • Tiefe: 83 mm
  • Gewicht: 1,4 kg
Mobiler Ständer
  • Basis-Höhe: 12,5 cm
  • Basis-Gewicht: 2,5 kg
  • Basis-Durchmesser: 61 cm
  • Stangenhöhenbereich: 75–119 cm
  • Stangengewicht: 0,7 kg
IV-Stangenhalterung
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Armlänge: 27 cm
  • Breite: 6,2 cm
GVL 5
  • Spitze bis Vorderseite Handgriff: 102 mm
  • Dicke (Höhe) an der Kamera: 14 mm
  • Breite der Kamera: 27 mm
  • Spatellänge vor der Kamera: 61 mm
  • Max. Spatelbreite vor der Kamera: 27 mm
GVL 4
  • Dicke (Höhe) an der Kamera: 14,5 mm
  • Breite der Kamera: 7 mm
  • Spatellänge vor der Kamera: 52 mm
GVL 3
  • Spitze bis Vorderseite Handgriff: 82 mm
  • Max. Spatelbreite vor der Kamera: 19 mm
GVL 2
  • Breite der Kamera: 18 mm
  • Spatellänge vor der Kamera: 36 mm
  • Max. Spatelbreite vor der Kamera: 16 mm
GVL Stat 4
  • Spitze bis Vorderseite Handgriff: 95 mm
  • Dicke (Höhe) an der Kamera: 16 mm
  • Breite an der Kamera: 20 mm
  • Spatellänge vor der Kamera: 53 mm
  • Max. Spatelbreite vor der Kamera: 27,5 mm
GVL Stat 3
  • Spitze bis Vorderseite Handgriff: 80 mm
  • Breite an der Kamera: 16 mm
  • Spatellänge vor der Kamera: 37 mm
  • Max. Spatelbreite vor der Kamera: 21 mm
GVL Stat 2
  • Spitze bis Vorderseite Handgriff: 51 mm
  • Dicke (Höhe) an der Kamera: 8,7 mm
  • Breite an der Kamera: 10,9 mm
  • Spatellänge vor der Kamera: 28 mm
GVL Stat 1
  • Spitze bis Vorderseite Handgriff: 38 mm
  • Breite an der Kamera: 9,9 mm
  • Spatellänge vor der Kamera: 15 mm
  • Max. Spatelbreite vor der Kamera: 13 mm
Cobalt Video-Baton 3-4
  • Länge: Kameraspitze bis SS-Ring: 104,1 mm
  • Höhe der Kamera: 10,7 mm
  • Breite der Kamera: 10,9 mm
  • Kabellänge: 1676 mm
  • Gewicht: 180 g
Cobalt Video-Baton 1-2
  • Länge: Kameraspitze bis Handgriff (flexibler Schlauch): 40 mm
  • Höhe der Kamera: 6 mm
  • Kabellänge: 1756 mm
  • Gewicht: 130 g
Offizielle Produktseite von Verathon
Medscape über die Bedeutung der Intubation
Verathon GlideScope Videolaryngoskop – Bedienungsanleitung
Verathon GlideScope Titanium Reusable & Spectrum Single-Use – Betriebs- und Wartungshandbuch
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,042
