Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Nach zahlreichen Spekulationen stellte Apple am 5. Juni 2023 auf der WWDC sein Vision Pro Mixed-Reality-Headset als Einstieg in das „räumliche Computing“ vor. Das Vision Pro ist ein Mixed-Reality- AR/VR-Headset, das darauf abzielt, „digitale Inhalte nahtlos mit dem physischen Raum zu verschmelzen“. Es benötigt keine Controller, sondern steuert sich stattdessen über Blick- und Handgestenerkennung. Das Apple Vision Pro ist ein Premium-Produkt, das mit Geräten wie dem HTC Vive XR Elite, Meta Quest Pro und Valve Index konkurriert, wobei der Fokus – typisch für Apple – eher auf alltäglichen Aufgaben als auf Gaming liegt.
Das Vision Pro zeichnet sich durch ein modulares Design mit einem Gehäuse aus 3D-laminiertem Glas und gefrästem Aluminium, einer flexiblen Polsterung namens Light Seal sowie einem gewebten Kopfband aus. Im Gegensatz zu den meisten VR-Headsets lässt sich das Vision Pro für den mobilen Einsatz magnetisch mit einem Akku verbinden. Das Vision Pro verwendet das neue, speziell entwickelte Betriebssystem „visionOS“ auf einem Apple-Silicon-M2-SoC, gepaart mit einem neuen R1-Chip zur Sensorverarbeitung, der speziell für das Vision Pro entwickelt wurde.
Auf der WWDC kündigte Apple an, dass das Vision Pro ab 3499 $ erhältlich sein wird und Anfang 2024 auf den Markt kommt.
Die Vorbestellungen für das Vision Pro begannen am 19. Januar 2024, die erste Verfügbarkeit war am 2. Februar 2024.
Identifizierung
Das Vision Pro lässt sich an seinem markanten, hellgrauen, gewebten und gerippten Kopfband, dem dreidimensional gebogenen Frontglas, dem grauen Aluminiumgehäuse und den weißen Lautsprecherriemen identifizieren. Am Riemen befinden sich orangefarbene Akzente, und die Oberseite des Gehäuses weist Lüftungsschlitze, eine Taste und ein Drehrad auf.
Der mitgelieferte Akku ist einzigartig für das Vision Pro und lässt sich an seinem rechteckigen Aluminiumgehäuse mit eingraviertem Apple-Logo und dem fest verbundenen, gewebten Kabel identifizieren.
Technische Details
Displays
  • Zwei Micro-OLED-Displays, insgesamt 23 Megapixel, 92 % DCI-P3, 100 Hz
  • Gebogenes OLED-Frontdisplay
Computing
  • Apple M2 8-Core-CPU mit visionOS
  • Integrierte Apple M2 10-Core-GPU
  • Apple R1-Eingabe-Coprozessor, 256 GB/s Speicherbandbreite
  • 16 GB einheitlicher Speicher
  • 256 GB Speicherkapazität, konfigurierbar auf 512 GB oder 1 TB
  • 2x Lüfter
Kameras und Sensoren
  • 2x seitliche Kameras
  • 2x nach unten gerichtete Kameras
  • 2x nach vorne gerichtete Kameras
  • TrueDepth-Kamerasystem
  • LiDAR-Scanner
  • 2x Infrarotblitzlicht
  • LED- und IR-Kamera-Array zur Blickverfolgung
  • 6 Mikrofone
  • Optic ID biometrische Authentifizierung per Iris-Scan
Akku
  • Externer, aluminiumummantelter Akku, bis zu 2 Stunden Nutzungsdauer
  • 3x 3166-mAh-Zellen, insgesamt 35,9 Wh
  • Gewicht: 353 g
Konnektivität
  • WLAN 6 (802.11ax)
  • Bluetooth 5.3
Design-Merkmale
  • Lautsprecher an den Audio-Riemen mit 3D-Audio
  • Digital Crown zur Navigation und obere Taste für räumliche Fotos
  • Frontdisplay für EyeSight-Passthrough
  • Magnetisch haftendes Light Seal
  • 3D-laminiertes Glas
  • Kundenspezifisches Aluminiumgehäuse
  • Kopfband und Fit Dial
  • Optionale Zeiss-Optikeinsätze
  • Gerätegewicht: 600–650 g (je nach Konfiguration)
Weitere Informationen
Random Technology
991 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 929
