Zum Hauptinhalt wechseln
23 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
GP6600
Hintergrund
Der Wacker Generator GP 6600 wird von einem Honda-Motor angetrieben und hauptsächlich für den Betrieb von Baugeräten, Heimprojekten, in der Vermietung sowie für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt. Er verfügt über eine Step-Start-Generatortechnologie mit AVR (automatischem Spannungsregler), wodurch eine konstante Ausgangsspannung erzeugt wird. Diese Funktion schützt den Generator vor unregelmäßigen Schwankungen der Ausgangsleistung.
Im Juli 2021 gab es etwa 321.160 Rückrufe für den Wacker Generator GP6600. Betroffen waren die Modellnummern GP6500, GP6500E und GP8000E. Der Grund dafür war, dass ein nicht verriegelter Griff beim Bewegen des Generators die Finger der Benutzer gegen den Rahmen quetschen kann, was eine Gefahr für Fingeramputationen und Quetschungen darstellt. Das Unternehmen hinter dem GP6600 Generator erhielt acht Berichte über Verletzungen, von denen sieben zu Fingeramputationen und eine zu einer Fingerquetschung führten. Das Unternehmen empfiehlt, den Generator zurückzugeben, sofern nicht der Sicherungsstift eingesetzt wurde, um den Griff vor und nach dem Bewegen des Generators zu fixieren, und sich an Generac zu wenden, um ein kostenloses Reparatur-Kit zu erhalten.
Identifizierung
Der Wacker Generator GP6600 hat eine sehr symmetrische Form, die durch den leuchtend gelben Benzintank und die grauen Stangen, die die Maschine umgeben, gekennzeichnet ist. Unter dem Motor befinden sich zwei Räder, während auf der gegenüberliegenden Seite ein Griff mit einem Gummigriff für eine bessere Mobilität herausragt. Auf der linken Seite des GP6600-Labels befinden sich die Bedienfelder, Steckdosen und der Ein-/Ausschalter. Er wiegt 89,8 kg (198 lb) und hat die Maße 68,6 x 53,3 x 53,8 cm (27x21x21,2 Zoll).
Technische Details
  • Elektrische Leistung Maximalleistung 6.600 W
  • Elektrische Leistung Dauerleistung 6.000 W
  • Spannung AC – 1 Phase 120/240 V
  • Reversierstarter
  • Technologie zur automatischen Spannungsregelung (AVR)
  • Zentrales GFCI-Sensorsystem (Neutralleiter mit Erde verbunden), um häufige GFI-Steckdosenfehler zu vermeiden
  • Automatische Zeitverzögerung und automatische Leerlaufsteuerung
  • Radsatz für den Transport enthalten
  • Motor: Honda GX390
  • Frequenz 60 Hz
  • Leitungsschutzschalter AC – 1 Phase 2-polig 27 A
  • Steckdosen (2) 125 V, 20 A Duplex 5-20R
  • Steckdosen (1) 125 V, 30 A Twist-Lock L5-30R
  • Steckdosen (1) 125/250 V, 30 A Twist-Lock L14-30R
  • Betriebsleistung 11,66 PS bei 3.600 U/min
  • Tankinhalt Kraftstoff 20,8 l (5,5 US gal)
  • Kraftstofftyp: Benzin
  • Kraftstoffverbrauch 3,8 l/h (1 gal/h)
  • Laufzeit 5,4 h
  • Betriebsgewicht: 101,2 kg (223 lb)
  • 3 Jahre Garantie
  • Länge: 52,3 cm (20,6 Zoll)
  • Breite: 69,9 cm (27,5 Zoll)
  • Höhe: 61,2 cm (24,1 Zoll)
  • Kraftstofftankinhalt: 29,9 l (7,9 US gal)
Weitere Informationen
https://www.gardenland.com/product/wacke...
https://www.manualslib.com/products/Wack...
https://www.dowdsupplycompany.com/Wacker...
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,050
