Dichtungssatz
8 Diagramme
Keine Antworten 0 Punkte |
Why is my household 0.5 HP pump motor is not able to lift the water? |
Dokumente
Werkzeuge
Modelle
PG1
Hintergrund und Identifizierung
Die Wacker Neuson Pump PG1 ist eine 1-Zoll-benzinbetriebene Wasserpumpe. Sie wird für den Einsatz im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich für Klarwasseranwendungen vermarktet. Sie ist in der Lage, bis zu 6057 Liter Wasser pro Stunde zu fördern und läuft mit einer Tankfüllung 1,5 Stunden.
Die Wasserpumpe PG1 verfügt über einen kleinen Viertaktmotor, der kein Öl im Kraftstoffgemisch benötigt. Zum Lieferumfang der Pumpe gehören ein Werkzeugsatz, ein Sieb, Schlauchanschlüsse (die an Gartenschläuche angepasst werden können) und Schlauchschellen. Anwender sollten sicherstellen, dass der Schlauch der Pumpe gerade und ohne Verdrehungen oder scharfe Knicke verlegt ist, da dies den Wasserfluss blockieren kann. Um die Pumpe anzusaugen, muss der Ansaugstopfen entfernt und das Pumpengehäuse mit Wasser gefüllt werden. Die Pumpe funktioniert nicht, wenn sie vor dem Starten nicht mit Wasser gefüllt wurde.
Die Pumpe PG1 wird als kompakte Wasserpumpe vermarktet, die leicht transportiert werden kann. Die Pumpe verfügt zudem über eine große Tanköffnung, die das Auftanken mit einem Standard-Benzinkanister erleichtern soll. Gummierte Standfüße verhindern, dass sich die Pumpe während des Betriebs bewegt. Die Pumpe hat zwei Füße, die an der Basis der Pumpe parallel von vorne nach hinten verlaufen. Die Pumpe PG1 zeichnet sich durch ein überwiegend gelbes Gehäuse mit schwarzen Akzenten und einem silberfarbenen Bereich aus, mit roten und grünen Akzenten, je nach Untermodell.
