Impeller
3 Diagramme
Keine Antworten 0 Punkte |
Automatically getting off my pump |
Dokumente
Werkzeuge
Modelle
PST2 400
Hintergrund und Identifizierung
Das Wacker-Pumpenmodell PST2 400 (Modellnummer 0620435) ist eine einphasige elektrische Tauchpumpe. Sie kann Feststoffe mit einer Größe von bis zu 10 mm fördern und eignet sich zur Entwässerung von Baugruben, überfluteten Kellern, Versorgungsschächten, Schwimmbecken, Seen, Kanalschächten oder überall dort, wo unerwünschtes Wasser beseitigt werden muss. Die Pumpe verfügt über einen 2-Zoll-Motor und einen ölgefüllten Hohlraum, der den Motor geschmiert hält. Ein eingebauter Thermoschutz verhindert Schäden am Motor durch Blockierung des Laufrads.
Das Modell PST2 400 umfasst doppelte Gleitringdichtungen mit Siliziumkarbid-Flächen, die im ölgefüllten Motorgehäuse laufen und für Schmierung, Kühlung und allgemeinen Schutz des Motors sorgen. Die Pumpe beinhaltet ein 6-m-Stromkabel und hat einen maximalen Durchfluss von 12.037 Litern pro Stunde. Sie verwendet einen 0,5-PS-Motor, um Wasser mit enthaltenen Feststoffen zu fördern. PST-Modelle verfügen über wellenmontierte Rührwerke, die dazu ausgelegt sind, Feststoffe bei der Förderung von sand- und schmutzhaltigem Wasser in Schwebe zu halten.
Das Modell PST2 400 umfasst ein Aluminiumgehäuse und einen männlichen Gewindeanschluss. Es enthält ein gelbes Motorgehäuse und einen schwarzen Schwimmer. Ein schwarz-silberner Griff befindet sich an der Oberseite des Pumpenkörpers, um die Maschine zu tragen und zu positionieren. Ein schwarzer Aufkleber mit weißer Schrift befindet sich auf der Oberseite des gelben Pumpenkörpers und enthält Identifikationsinformationen wie die Modellnummer der Maschine.
Technische Details
Abmessungen:
- Produkttiefe (cm): 18,5
- Produkthöhe (cm): 25,7
- Produktbreite (cm): 33
Details:
- Stromstärke (Ampere): 5,4
- Kabellänge (m): 6,1
- Durchfluss @ 0 m (Liter/Stunde): 14.309
- Durchfluss @ 0 m (Liter/Minute): 238,5
- Durchfluss @ 3 m (Liter/Stunde): 12.719
- Durchfluss @ 3 m (Liter/Minute): 212
- Förderhöhe (m): 11,9
- Gehäusematerial: Aluminium
- Maximaler Durchfluss (Liter/Stunde): 12.037
- Maximale Leistung (PS): 0,5
- Maximaler Druck (psi): 52,8
- Maximale Betriebstemperatur (°C): 43,9
- Minimale Betriebstemperatur (°C): 4,4
- Auslassanschluss: Männliches Gewinde
- Erforderlicher Stromtyp: AC
- Produktgewicht (kg): 11,3
- Pumpenschaltertyp: Ohne Schalter
- Vertikale Förderhöhe (m): 11,9
- Spannung: 110 V
