Zum Hauptinhalt wechseln
20 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
PT2A
Hintergrund
Die Wacker Neuson PT2A ist eine benzinbetriebene Wasserpumpe, die bei Baugruben, überschwemmten Häusern oder Kellern, Baustellen und anderen allgemeinen Anwendungen zum Einsatz kommt. Die Wacker Neuson ist mit zwei verschiedenen Motormodellen erhältlich. Das GX160-Modell hat eine Kraftstoffkapazität von etwa 2,9 bis 3,4 Litern bleifreiem Benzin und 0,6 Litern Öl. Die PT2A hat eine Förderleistung von 2.915 Litern pro Minute und eine Nenndrehzahl von 3.500 Umdrehungen pro Minute.
Die Wacker Neuson PT2A verarbeitet Feststoffe bis zu einem Durchmesser von 25 mm (1 Zoll) und verfügt über einen robusten Stahlrohrrahmen zum Schutz. Das Gewicht von ca. 30 kg (66 lbs.) und die kompakten Abmessungen machen die PT2A ideal für den einfachen Transport und den Betrieb auf Baustellen sowie in Notfällen. Die Pumpe kann bis zu 2.900 Liter pro Minute (770 Gallonen pro Minute) bewegen und Wasser bis zu 30 Meter (98 Fuß) hochpumpen, was sie ideal für eine schnelle Wasserentfernung macht. Die Reparatur der Wacker Neuson PT2A ist dank der guten Verfügbarkeit von Ersatzteilen einfach.
Identifizierung
Die Wacker Neuson PT2A lässt sich an ihren leuchtend gelben Transportbügeln an der Außenseite des Geräts erkennen. Der Honda-Motor der Wacker Neuson hat einen Motorblock aus Grauguss. Am Gerät befinden sich mehrere Aufkleber mit dem Firmennamen. Die PT2A ist mit einem großen „W“ in Grau und Rot gekennzeichnet. Zwei Einlass- und Auslassöffnungen befinden sich an der Vorder- und rechten Seite der PT2A.
Technische Details
Abmessungen:
  • L x B x H: 61 x 48 x 46,2 cm
  • Saugdurchmesser: 50 mm (2 Zoll)
  • Maximale Förderhöhe: 30 m (98 Fuß)
  • Ansaughöhe: Bis zu 8 m (26 Fuß)
Betrieb:
  • Hubraum: 163 cm³ (9,9 Zoll³)
  • Standard (Betriebsleistung): SAE J1349
  • Zylinder: 1 Kolben
  • Betriebsgewicht: 50 kg (110 lb.)
  • Einlassgröße: 50 mm (2 Zoll)
  • Auslassgröße: 50 mm (2 Zoll)
Motor:
  • Motor: Luftgekühlt / Saugmotor
  • Hersteller: Honda
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 3.500 1/min
  • Maximale Motordrehzahl: 3.600 1/min
  • Ölkapazität: 0,6 Liter (0,62 US-Quarts)
  • Kraftstoffkapazität: 2,9 Liter (3,1 US-Quarts)
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Max. Leistung: 4,8 PS
  • Kraftstoffverbrauch (US-Gallonen/h): 0,45
  • Laufzeit (h): 1,8
Zusätzliche Informationen
Motor: Honda GX160UT2
Wacker Neuson PT2A DHS Technische Details
Wacker Neuson PT2A DHS Ersatzteilhandbuch
Wacker Neuson PT2A Store-Seite
Wacker Neuson PT 2, PT 2A und PT 2H Pumpen-Bedienungsanleitung
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,733
