Zum Hauptinhalt wechseln
20 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
PT2A
Hintergrund und Identifizierung
Die Schmutzwasserpumpe Wacker Neuson PT2A ist eine benzinbetriebene Pumpe, die zum allgemeinen Abpumpen von Wasser aus Baugruben, überfluteten Kellern, Versorgungsschächten, Schwimmbecken, Seen, Kanalschächten oder überall dort eingesetzt wird, wo sich unerwünschtes Wasser befindet. Die PT2A kann mit einer Leistung von 795 Litern pro Minute arbeiten und Feststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 2,54 cm verarbeiten. Das „A“ in der Teilenummer der Pumpe gibt an, dass dieses Modell einen Honda-Motor enthält.
Die PT2A Schmutzwasserpumpe enthält ein gusseisernes Laufrad und ein Spiralgehäuse mit einer Pumpenabdeckung. Sie verfügt über ein Aluminiumgehäuse mit großen Einfüll- und Ablassschrauben. Die Pumpe hat Saug- und Auslassrohre mit 5,08 cm Durchmesser und eine Förderleistung von 651 Litern pro Minute.
Die PT2A Schmutzwasserpumpe enthält einen Honda GX160-Mehrzweckmotor, der 4,8 PS erzeugt. Das Modell GX160UT2 hat einen Hubraum von 163 Kubikzentimetern (ccm) und erzeugt eine Nettoleistung von 4,8 PS oder 3,6 Kilowatt bei einer Drehzahl von 3.600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor erzeugt ein maximales Drehmoment von 10,3 Newtonmetern bei einer Drehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute. Er kann bis zu 3,1 Liter Kraftstoff und 0,58 Liter Öl aufnehmen. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreien Kraftstoff mit 86 Oktan oder höher.
Die Schmutzwasserpumpe Wacker Neuson PT2A lässt sich an ihrem gelben Rahmen und dem Namen „Wacker Neuson“ erkennen, der in Großbuchstaben auf der Seite der Pumpe aufgedruckt ist. Das Wacker Neuson-Logo, das wie ein verschmolzenes „W“ und „N“ geformt ist, befindet sich an mehreren Stellen auf der Pumpe.
Technische Details
Abmessungen:
  • L x B x H (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Durchmesser Saug- und Auslassanschluss (cm): 5,08
  • Betriebsgewicht (kg): 43,5
Betriebsdaten:
  • Förderhöhe (m): 32,3
  • Förderleistung (l/min): 651
  • Druck (bar): 3,16
  • Saughöhe (m): 7,6
  • Max. Feststoffdurchmesser (cm): 2,54
Motor:
  • Motortyp: Luftgekühlt, Einzylinder
  • Motorhersteller: Honda
  • Hubraum (ccm): 162,2
  • Maximale Motordrehzahl (U/min): 3.700
  • Betriebsdrehzahl (U/min): 3.500
  • Maximale Nennleistung (PS): 4,8
  • Leistungsspezifikation: SAE J1349
  • Motorölfüllmenge (l): 0,58
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Tankinhalt Kraftstoff (l): 12,5
  • Kraftstoffverbrauch (l/h): 1,7
  • Laufzeit (h): 1,8
Weitere Informationen
Wacker Neuson PT 2, PT 2A und PT 2H Pumpen-Bedienungsanleitung
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 2,623
