Zum Hauptinhalt wechseln
20 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
PT2A
Hintergrund und Identifizierung
Das Wacker Neuson Schmutzwasserpumpenmodell PT2A ist eine benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe, die zur allgemeinen Entwässerung von Baugruben, überfluteten Kellern, Versorgungsschächten, Schwimmbecken, Seen, Kanalschächten oder überall dort eingesetzt wird, wo unerwünschtes Wasser vorhanden ist. Die PT2A kann mit einer Förderleistung von 795 Litern pro Minute arbeiten und Feststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 2,54 cm verarbeiten. Das „A“ in der Teilenummer der Pumpe zeigt an, dass dieses Modell einen Honda-Motor enthält.
Die PT2A Schmutzwasserpumpe enthält ein gusseisernes Laufrad und ein Spiralgehäuse mit einer Pumpenabdeckung. Sie verfügt über ein Aluminiumgehäuse mit großen Einfüll- und Ablassschrauben. Die Pumpe hat Saug- und Druckleitungen mit einem Durchmesser von 5,1 cm und eine Förderleistung von 651 Litern pro Minute.
Die PT2A Schmutzwasserpumpe enthält einen Honda GX160 Allzweckmotor, der 4,8 PS leistet. Das Modell GX160UT2 hat einen Hubraum von 163 Kubikzentimetern (cc) und produziert eine Nettoleistung von 4,8 PS bzw. 3,6 Kilowatt bei einer Drehzahl von 3.600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor erzeugt ein maximales Drehmoment von 10,3 Newtonmetern bei einer Drehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute. Er fasst bis zu 3,1 Liter Kraftstoff und 0,58 Liter Öl. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreien Kraftstoff mit 86 Oktan oder höher.
Das Wacker Neuson Schmutzwasserpumpenmodell PT2A lässt sich am gelben Rahmen und dem Namen „Wacker Neuson“ erkennen, der in Großbuchstaben auf der Seite der Pumpe aufgedruckt ist. Das Wacker Neuson Logo, das wie ein ineinander verschmolzenes „W“ und „N“ gestaltet ist, befindet sich an mehreren Stellen der Pumpe.
Technische Details
Abmessungen:
  • L x B x H (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Durchmesser Saug- und Druckanschluss (cm): 5,1
  • Betriebsgewicht (kg): 43,5
Betriebsdaten:
  • Förderhöhe (m): 32,3
  • Förderleistung (l/min): 651
  • Druck (bar): 3,16
  • Saughöhe (m): 7,6
  • Max. Feststoffdurchmesser (cm): 2,54
Motor:
  • Motortyp: Luftgekühlt, Einzylinder
  • Motorhersteller: Honda
  • Hubraum (cm³): 162,2
  • Maximale Motordrehzahl (U/min): 3.700
  • Betriebsdrehzahl (U/min): 3.500
  • Maximale Nennleistung (PS): 4,8
  • Leistungsangabe gemäß Spezifikation: SAE J1349
  • Motorölfüllmenge (l): 0,6
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Tankinhalt (l): 12,5
  • Kraftstoffverbrauch (l/h): 1,7
  • Laufzeit (h): 1,8
Zusätzliche Informationen
Bedienungsanleitung für Wacker Neuson Pumpen PT 2, PT 2A und PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 292
Insgesamt: 14,717
