Zum Hauptinhalt wechseln
18 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
PT2A
Hintergrund und Identifizierung
Die Wacker Neuson Schmutzwasserpumpe vom Modell PT2A ist eine benzinbetriebene Pumpe für allgemeine Entwässerungsarbeiten an Baugruben, überfluteten Kellern, Versorgungsschächten, Schwimmbecken, Seen, Kanalschächten oder überall dort, wo unerwünschtes Wasser beseitigt werden muss. Die PT2A arbeitet mit einer Leistung von 795 Litern pro Minute und bewältigt Feststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 2,54 cm (ein Zoll). Das „A“ in der Teilenummer der Pumpe gibt an, dass dieses Modell einen Honda-Motor enthält.
Die Schmutzwasserpumpe PT2A umfasst ein Laufrad aus Eisen und ein Spiralgehäuse mit einer Pumpenabdeckung. Sie verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium mit großen Einfüll- und Ablassschrauben. Die Pumpe besitzt 5,08 cm (zwei Zoll) durchmessende Saug- und Auslassleitungen und hat eine Auslasskapazität von 651 Litern pro Minute.
Die Schmutzwasserpumpe PT2A ist mit einem Honda GX160 Mehrzweckmotor ausgestattet, der 4,8 PS leistet. Das Modell GX160UT2 hat einen Hubraum von 163 Kubikzentimetern (cc) und erzeugt eine Nettoleistung von 4,8 PS bzw. 3,6 Kilowatt bei einer Drehzahl von 3.600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor erzeugt ein maximales Drehmoment von 10,3 Newtonmetern (7,6 Foot-pounds) bei einer Drehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute. Er fasst bis zu 3,1 Liter Kraftstoff und 0,58 Liter Öl. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreien Kraftstoff mit 86 Oktan oder höher.
Die Wacker Neuson Schmutzwasserpumpe PT2A lässt sich an ihrem gelben Rahmen und dem Namen „Wacker Neuson“ erkennen, der in Großbuchstaben an der Seite der Pumpe aufgedruckt ist. Das Wacker Neuson Logo, das wie ein ineinander verschlungenes „W“ und „N“ geformt ist, befindet sich an mehreren Stellen auf der Pumpe.
Technische Details
Abmessungen:
  • L x B x H (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Durchmesser Saug- und Auslass (cm): 5,08
  • Betriebsgewicht (kg): 43,5
Betriebsdaten:
  • Förderhöhe (m): 32,3
  • Auslasskapazität (Liter pro Minute): 651
  • Druck (bar): 3,16
  • Saughöhe (m): 7,6
  • Max. Durchmesser Feststoffe (cm): 2,54
Motor:
  • Motor-Typ: Luftgekühlt, Einzylinder
  • Motor-Hersteller: Honda
  • Hubraum (cm³): 162,2
  • Maximale Motordrehzahl (U/min): 3.700
  • Betriebsdrehzahl (U/min): 3.500
  • Maximale Nennleistung (PS): 4,8
  • Leistungsangabe gemäß: SAE J1349
  • Motoröl-Kapazität (Liter): 0,6
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Kraftstofftank-Kapazität (Liter): 12,5
  • Kraftstoffverbrauch (Liter/h): 1,7
  • Laufzeit (h): 1,8
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung für Wacker Neuson PT 2, PT 2A und PT 2H Pumpen
Wacker PT2A Kreiselpumpe 50 mm (2 in) – Spezifikation
Wacker Neuson PT 2, PT 2A und PT 2H – Bedienungsanleitung für die Pumpe
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,087
