Zum Hauptinhalt wechseln
22 Diagramme
Dokumente
Modelle
BS50-4A
Wacker OEM-Reparaturkurse
Wacker OEM-Fehlerdiagnoseanleitungen
Wacker 4-Takt-Stampfer BS504AS REV 101 (2019) Kupplungsglocke ersetzen
Hintergrund und Identifizierung
Der BS50-4As ist der kleinste Viertakt-Vibrationsstampfer von Wacker Neuson (die BSxx-4As-Serie umfasst auch den BS60-4As und den BS70-4As). Der Stampfer liefert 680 Schläge pro Minute mit einer Schlagkraft von 4877 Joule (3597 Fuß-Pfund) pro Schlag. Er kann bis zu 119 Quadratmeter pro Stunde verdichten.
Der BS50-4As verfügt über einen Ölmangelschutz; die Maschine besitzt einen Sensor, der einen niedrigen Ölstand erkennt und den Motor nicht starten lässt. Zudem ist ein vierstufiges Luftfiltersystem integriert, das Staub vom Motor fernhalten soll. Der BS50-4As ist mit einem Honda GXR 120-Motor ausgestattet, der 3,6 PS bei 4200 Umdrehungen pro Minute liefert. Bei dem Motor handelt es sich um einen luftgekühlten Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor, der bleifreies Benzin mit 86 Oktan oder höher benötigt. Der Kraftstofftank der Maschine fasst bis zu 2,9 Liter (0,77 Gallonen) Benzin, und der Stampfer verbraucht etwa 1 Liter (0,26 Gallonen) Kraftstoff pro Stunde. Der Stampfer wiegt insgesamt 64,9 kg (143 Pfund) und der Motor selbst wiegt ohne Kraftstoff 10,4 kg (22,9 Pfund).
Das Modell BS50-4As beinhaltet den kleinsten Stampffuß der BSxx-4As-Serie mit 27,9 x 34 cm (11 x 13,4 Zoll). Jedes Modell der BSxx-4As-Serie besitzt einen gelben Kraftstofftank und einen Honda GXR 120-Motor, der sich auf der Rückseite der Maschine unter den Griffen des Stampfers befindet. Sie haben schwarze Griffe und den Schriftzug „Wacker Neuson“ in schwarzen Großbuchstaben an der Seite des Stampfers. Zudem befindet sich der Schriftzug „BS50-4“ in schwarzer und roter Schrift auf der Seite der gelben Abdeckung. Bei den anderen Modellen finden sich die jeweiligen Bezeichnungen an derselben Stelle.
Technische Details
Betriebsdaten:
  • Betriebsgewicht (kg): 64,9
  • Stampffußgröße (B x L) (cm): 27,9 x 34
  • L x B x H (cm): 67,3 x 34,3 x 94
  • Schlagzahl max. Schläge/min: 680
  • Hub am Stampffuß (cm): 5,6
  • Schlagkraft (Joule): 4877
  • Arbeitsgeschwindigkeit (m/min): 7,1
  • Flächenleistung – Verdichtung (m²/h): 119
Motor:
  • Motortyp: GXR 120
  • Motorhersteller: Honda
  • Motor: Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor
  • Hubraum (cm³): 121
  • Betriebsleistung (DIN ISO 3046-1) PS: 3,6
  • U/min: 4200
  • Kraftstoffverbrauch (l/h): 1
  • Kraftstofftankinhalt (l): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kW-h): 674
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 375
Insgesamt: 29,972
