Wacom Cintiq Pro 13 zerlegen
2 Antworten 0 Punkte |
How to change the screen? |
1 Antwort 1 Punkte |
Can I make the usb power to skip the button to turn on.? |
Werkzeuge
Technische Daten und kompatibles Zubehör
Display:
- 33 cm (13 Zoll) Full-HD-IPS-Bildschirm (1920 x 1080) mit matter Oberfläche und großem Farbraum (87 % Adobe RGB)
Anschlüsse:
- 3x USB-C-Anschluss
- 1x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
- 1x USB-3.0-Kartenleser
Kompatible Stifte:
- Wacom Pro Pen 2
- Wacom Pro Pen Slim
- Wacom Pro Pen 3D
- Wacom Pro Pen (KP503E)
- Wacom Grip Pen (KP501E)
- Wacom Art Pen (KP701E2)
- Wacom Classic Pen (KP300E2)
- Wacom Airbrush Pen (KP400E2)
Kompatible Netzteile:
- Wacom 100-W-USB-C-Netzteil ADP-100PB
- Wacom 45-W-USB-C-Netzteil ACK4281401
- Jedes andere USB-C-Netzteil mit 20-V-Ausgang (mindestens 45 W) (häufig als Laptop-Netzteil verkauft)
Verbindungstypen und kompatible Adapter:
USB-C-auf-USB-C-Verbindung
- Für die Verwendung mit einer USB-C-auf-USB-C-Verbindung muss das Host-Gerät (PC/Mac) den USB-C-DisplayPort-Alternate-Mode unterstützen
DisplayPort/HDMI auf USB-C
Bei Verwendung von:
- Wacom Link (Mini-DisplayPort)
- Wacom Link Plus (Mini-DisplayPort [bis zu 4K] und HDMI [bis zu QHD])
Warnung – Die meisten USB-C-Adapter ermöglichen nur die Verbindung von einem USB-C-Host (PC/Mac) zu einem DisplayPort/HDMI-Monitor, nicht umgekehrt, wie es für das Cintiq 13/16 und andere USB-C-Monitore erforderlich ist
Zusätzliche Informationen
- Kann durch den direkten Anschluss eines USB-2.0-auf-USB-C-Kabels und des Netzteils an einen beliebigen USB-C-Anschluss des Tablets ohne Display-Eingang als Zeichentablett mit Touch-Funktionalität verwendet werden
Komponenten und Wartung
Zusätzliche Wartungsinformationen
- Die Platine für „Power-Button und Touch-Display-Steuerung“ befindet sich unter dem Frontglas, weshalb das Frontglas ausgebaut oder das Kunststoffgehäuse im Inneren des Tablets aufgeschnitten werden muss, um sie auszubauen und zu ersetzen
- Das Gehäuse ist mit sehr starkem Klebstoff verklebt, was es sehr schwierig macht, das Gerät ohne Beschädigung zu öffnen
- Die Platine der Kopfhörerbuchse ist von der Hauptplatine getrennt, sodass sie ohne Lötarbeiten ausgetauscht werden kann
- Die meiste Firmware ist auf 25-SPI-Flash-EEPROM-Chips gespeichert und kann mit günstigen BIOS-Programmiergeräten, z. B. CH341A, neu programmiert werden
- Die Stift-Firmware ist im Wacom-Stift-Controller-Chip gespeichert; bei einem Fehler gibt es keine einfache Methode zur Reparatur
- Das in diesem Gerät verwendete Display ist ein 33-cm-Laptop-Display (13 Zoll) und verwendet einen 30-poligen eDisplayPort-Stecker
- Das in diesem Tablet verwendete LCD-Display ist ein Spezialteil, bei dem der Touchscreen als eine der Schichten direkt unter den Schichten der Hintergrundbeleuchtung integriert ist. Für einen Austausch muss dasselbe LCD-Panel-Modell verwendet werden
- Das LCD-Display ist mit der Touchscreen-Schicht verklebt, die wiederum mit dem Frontglas verklebt ist
Hauptplatinenkomponenten
- Realtek RTD2786B LCD-Scaler (steuert sowohl Display als auch Audio) (+ SPI-Flash-EEPROM-Firmware-Chip)
- 128 MB DDR3-Speicher
- Kinetic STDP4028 LVDS-auf-DisplayPort-Sender (+ SPI-Flash-EEPROM-Firmware-Chip)
- Drei USB-C-TI-TPS65982-Controller (+ 3x SPI-Flash-EEPROM-Firmware-Chips)
- Genesys GL3224 USB-3.0-Kartenleser-Controller (+ SPI-Flash-EEPROM-Firmware-Chip)
- Zwei USB-3.0-Hubs
- Wacom-Stift-Controller-Chip
- FTDI FT232 USB-auf-UART-Controller
Interne Komponenten
- Hauptplatine 4H.3GCA8.A00
- Wacom-Touchscreen-Platinen (PWB-C800-C + PWB-C929-C)
- Platine der Kopfhörerbuchse
- Platine für Power-Button mit Touch-Steuerung
- BOE NV133FHM-A52 Display (kann je nach Gerät variieren)
