Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Welch Allyn Infrarot-Thermometer Modell 9020 ist ein von Welch Allyn nicht mehr hergestelltes Produkt.
Es handelt sich um ein Tympanal- und Oberflächenthermometer, das die Temperatur misst, indem es in den Gehörgang eingeführt wird oder etwa 0,6 cm über der Hautoberfläche gehalten wird. Es funktioniert durch das Aussenden von thermisch erzeugten elektromagnetischen Wellen, die Wärmestrahlen aussenden, welche von Sensoren in der Thermometersonde gelesen werden. Aus diesem Grund ist es weniger invasiv und vermeidet den Kontakt mit Schleimhäuten, was Kreuzkontaminationen weniger wahrscheinlich macht.
Infrarot-Thermometer wie dieses wurden als Ergebnis der Entdeckung der Strahlung entwickelt. Das erste wurde 1901 patentiert, aber laut „A Comprehensive Guide to Infrared Thermometers“ von RS Components Ltd waren sie erst ab den 1930er Jahren kommerziell erhältlich.
Das Welch Allyn Infrarot-Thermometer Modell 9020 verfügt über einen Schlitten an der Oberseite, der die berührungslose Platzierung und Entfernung von Sondenabdeckungen ermöglicht, sowie eine Sonde an der Spitze des Thermometers, die in das Ohr eingeführt werden soll. Es enthält zudem vier Schalter, zwei auf jeder Seite, die es dem Benutzer ermöglichen, zwischen verschiedenen Modi und Einstellungen zu wechseln. Auf der rechten Seite, oberhalb des Griffs und in der Nähe des Bildschirms auf der Rückseite des Thermometers, befindet sich der °F/°C-Schalter, der das Umschalten zwischen den beiden Temperaturskalen ermöglicht, sowie die Pulstimer-Taste, die den 30-Sekunden-Timer zur Messung von Atmung oder Puls aktiviert. Auf der linken Seite in der gleichen Position befindet sich der Modusschalter, mit dem der Benutzer zwischen den vier Messmodi – oral, rektal, Körperkern und Oberfläche – umschalten kann, sowie die Abruftaste, die die letzte gemessene Temperatur für 5 Sekunden auf dem LCD-Bildschirm erneut anzeigt.
Um das Thermometer zu verwenden, halte es einfach am Griff (was eine umgedrehte „L“-Form mit dem Gerät bildet), führe die Sonde in den Gehörgang ein oder halte sie 0,6 cm über die Hautoberfläche, je nachdem, welcher Modus eingestellt wurde, und drücke die Scan-Taste, die sich oben am Griff befindet, wo der Griff auf den Schaft des Thermometers trifft. Ein Ton ertönt, wenn das Gerät die Messung abgeschlossen hat, und die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt, der dem Benutzer zugewandt ist.
Fehlermeldungen werden ebenfalls auf dem LCD-Bildschirm angezeigt und fordern den Benutzer auf, wenn mit dem Thermometer ein Problem aufgetreten ist. Die Meldung „Retract Slide“ wird durch einen Kreis mit einem kleineren Halbkreis unten rechts angezeigt. Diese Meldung wird auch mit einem hörbaren tiefen Piepton begleitet und fordert den Benutzer auf, die Sonde mithilfe des Schlittens an der Oberseite des Thermometers vollständig einzuziehen, bevor eine Temperatur gemessen werden kann. Die Meldung „Malfunction“ wird als „X“ auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Meldung erscheint, wenn ein interner Fehler vorliegt. Zusammen mit diesem „X“ wird auch ein numerischer Fehlercode angezeigt, der angibt, wo das Problem liegt. Die beiden Pfeile in der oberen linken Ecke des Bildschirms leuchten nur auf, wenn die gemessene Temperatur über oder unter dem Bereich des Thermometers liegt (23,9°C–42,2°C). Die Anzeige „Low Battery“ ist als Quadrat mit zwei kleineren Quadraten darauf dargestellt. Dies signalisiert dem Benutzer, dass die 4 AAA-Batterien ausgetauscht werden müssen, bevor das Gerät weiterverwendet werden kann.
Diese Informationen beziehen sich auf die Version dieses Geräts aus dem Jahr 1996.
Identifizierung
Das Welch Allyn Infrarot-Thermometer Modell 9020 ist ein L-förmiges Thermometer, das grau mit grünen Akzenten ist. Auf der Rückseite des Thermometers, am weitesten vom Griff entfernt, befindet sich ein LCD (Liquid Crystal Display)-Bildschirm, der Informationen wie Temperaturmesswert, Betriebsmodus (oral, rektal, Körperkern oder Oberfläche), Temperaturskala (Fahrenheit/Celsius) sowie Fehlerzustände anzeigt. Die Modellnummer „9020“ befindet sich oben am Griff in einem grünen Diamanten.
Technische Details
Thermometertyp: Infrarot
Messbereich: 23,9°C–42,2°C (75°F–108°F)
Gehäuseabmessungen: 15,38 cm x 15,38 cm x 5,12 cm (6 Zoll x 6 Zoll x 2 Zoll)
Gewicht (einschließlich Batterien und Sondenabdeckungen): 258 g (9,1 oz)
Stromquelle: AAA-Batterien (4)
Bildschirmtyp: LCD (Liquid Crystal Display)
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Betriebsumgebung: 15,6°C–40,0°C (60°F–104°F) (70 % relative Luftfeuchtigkeit)
Lagerungsumgebung: -55°C–65°C (-67°F–149°F) (70 % relative Luftfeuchtigkeit)
Weitere Informationen
Studie des Journal of International Medicine zu berührungslosen Infrarot-Thermometern
Weitere Informationen zur Infrarot-Thermometrie und ihren wesentlichen Vorteilen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 407
