Zum Hauptinhalt wechseln
Prozessor
MediaTek Dimensity 9200+
4 nm energieeffizienter Fertigungsprozess
CPU:
1x Arm Cortex-X3, bis zu 3,35 GHz3x Arm Cortex-A715, bis zu 3,0 GHz4x Arm Cortex-A510, bis zu 2,0 GHz
GPU: Arm Immortalis-G715
Speicher & RAM
12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB LPDDR5X RAM + UFS 4.0 Speicher*Der verfügbare Speicher und RAM ist aufgrund der Speicherung des Betriebssystems und der auf dem Gerät vorinstallierten Software geringer als der Gesamtspeicher.
Abmessungen
Glas:
162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm I PU: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,62 mm Daten in Xiaomi-internen Labors getestet, tatsächliche Ergebnisse können abweichen. Glas: 206 g I PU: 200 g Daten in Xiaomi-internen Labors getestet, tatsächliche Ergebnisse können abweichen.
Display
Flaches DisplayFHD+ 6,67" AMOLED20:9, 2712 x 1220446 ppiBis zu 144 Hz Bildwiederholrate* Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hz. Die Bildwiederholrate des Bildschirms kann je nach Anwendungsschnittstelle und Spielbildqualität leicht variieren. Bitte beziehe dich auf die tatsächliche Erfahrung. AdaptiveSync Touch-Abtastrate: bis zu 480 Hz Die Touch-Abtastrate kann je nach Inhalt auf deinem Display variieren. Helligkeit: HBM 1200 Nits (typ)*, 2600 Nits Spitzenhelligkeit* *Daten in Xiaomi-internen Labors getestet, tatsächliche Ergebnisse können abweichen. 16000-stufige Helligkeitsanpassung Pro HDR-Display |Dolby Vision® |HDR10+ | HDR10 Farbraum: DCI-P3 |68 Milliarden Farben |True Display TrueColor-Display: JNCD≈ 0,32, Delta E≈ 0,37* *Daten in Xiaomi-internen Labors getestet, tatsächliche Ergebnisse können abweichen. 2880 Hz PWM-Dimmen |Adaptiver Lesemodus |Sonnenlichtmodus |Corning®️ Gorilla®️ Glass 5
Rückkamera
Leica professionelles optisches Objektiv
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.
Leica Hauptkamera
1/1,28" Sensorgröße 50 MP 1,22 μm Pixelgröße, 2,44 μm 4-in-1 Super Pixel 24 mm äquivalente Brennweite f/1.9 OIS IMX707 ALD 7P Linse AF
Leica Telekamera
50 MP 1/2,88" Sensorgröße 0,61 μm Pixelgröße 50 mm äquivalente Brennweite f/1.9 5P Linse AF FOV 50D Bis zu 20-facher digitaler Zoom
Leica Ultraweitwinkelkamera
12 MP 1/3,06" Sensorgröße 1,12 μm Pixelgröße 15 mm äquivalente Brennweite f/2.2 FF 5P Linse
Fotografiefunktionen der Rückkamera
Zwei Leica Fotostile
Leica Authentic Look Leica Vibrant Look Leica benutzerdefinierte Fotostile Leica Filter Leica klassisches Verschlussgeräusch Leica Wasserzeichen Master-Objektivsystem 35 mm Dokumentar-Objektiv 50 mm Swirly Bokeh-Objektiv 90 mm Soft-Focus-Objektiv
Xiaomi Imaging Engine
Xiaomi ProFocus (Bewegungsverfolgung / Bewegungsaufnahme) Xiaomi ProCut Lightning Burst Ultra Night Photo Nachtmodus (weit/ultraweit/tele) HDR Digitaler Zoom bis zu 20-fach 50 MP Modus (weit/tele) Zeitlupe Panorama Dokumente Langzeitbelichtung Pro-Modus Bildformate: HEIF, JPEG und DNG RAW-Modus
Videoaufnahme
HDR-Videoaufnahme mit HDR10+ bis zu 4K bei 30 fps 8K (7680x4320) Videoaufnahme bei 24 fps 4K (3840x2160) Videoaufnahme bei 24 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p (1920x1080) HD-Videoaufnahme bei 30 fps oder 60 fps 720p (1280x720) HD-Videoaufnahme bei 30 fps 10-bit Log-Videoaufnahme Xiaomi ProFocus (Bewegungsverfolgung) Steady Video Film-Frame Teleprompter Ultra Night Video Kurzfilm Zeitlupenvideo: 120 fps, 240 fps, 960 fps Video Pro-Modus
Frontkamera
20 MP Frontkamera
f/2.2 0,8 μm Pixelgröße 78° FOV 5P Linse
Fotografiefunktionen der Frontkamera
Nachtmodus HDR Porträtmodus Palm Shutter Zeitgesteuerte Serienaufnahme Film-Frame Selfie-Timer
Video-Funktionen der Frontkamera
HDR-Videoaufnahme mit HDR10+ bis zu 1080p bei 30 fps 1080p (1920x1080) HD-Videoaufnahme bei 30 fps 720p (1280x720) HD-Videoaufnahme bei 30 fps Teleprompter Kurzfilm Zeitlupenvideo: 120 fps Zeitraffer
Akku & Laden
Xiaomi Surge Batteriemanagementsystem Xiaomi Surge Lade-Chipsatz Xiaomi Surge Batteriemanagement-Chipsatz 120W HyperCharge 19 Min. auf 100% (Boost-Modus) 24 Min. auf 100% (Standard-Modus)* Ladedaten in Xiaomi-internen Labors getestet, tatsächliche Ergebnisse können abweichen. USB Typ-C 5000 mAh (typ) Akku Bis zu 17 Stunden Videowiedergabe Bis zu 5 Stunden 1080p-Videoaufnahme Bis zu 73 Stunden Musikwiedergabe
Kühlsystem
LiquidCool-Technologie (5000 mm² Edelstahl-VC + mehrschichtige Graphitfolien)
Sicherheit & Authentifizierung
In-Display-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung
NFC
Ja
Netzwerk & Konnektivität
Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM) Die Nutzung von eSIM erfordert einen Mobilfunktarif. Dieser Tarif kann bestimmten Nutzungsbeschränkungen beim Wechsel von Mobilfunkanbietern und beim Roaming unterliegen (auch nach Vertragsablauf). Die Verfügbarkeit von eSIM kann je nach Land/Region und Mobilfunkanbieter variieren. Weitere Informationen erhältst du bei deinem Mobilfunkanbieter. https://www.mi.com/global/support/esim
5G: Unterstützt NSA + SA
5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 5G-Konnektivität kann je nach regionaler Verfügbarkeit und lokaler Netzunterstützung variieren.
Drahtlose Netzwerke Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6-Fähigkeit
Die Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6-Fähigkeit kann je nach regionaler Verfügbarkeit und lokaler Netzwerkunterstützung variieren. Die Wi-Fi-Konnektivität (einschließlich Wi-Fi-Frequenzbänder, Wi-Fi-Standards und anderer Funktionen gemäß IEEE-Standard 802.11-Spezifikationen) kann je nach regionaler Verfügbarkeit und lokaler Netzwerkunterstützung variieren. Die Funktion kann gegebenenfalls per OTA hinzugefügt werden. Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi / 5 GHz Wi-Fi / 6 GHz Wi-Fi* Frequenzbänder können je nach regionaler Verfügbarkeit und lokaler Netzwerkunterstützung variieren. Unterstützt 2x2 MIMO, 8x8 Sounding für MU-MIMO, WiFi Direct Bluetooth 5.4 Unterstützt AAC/LDAC/LHDC/ASHA
Navigation
GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou| NavIC: L5 A-GPS zusätzliche Positionsbestimmung | Drahtlosnetzwerk | Datennetzwerk| MPE
Audio
Dual-Lautsprecher Dolby Atmos®
Audiowiedergabe
Unterstützt Audioformate wie MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB Hi-Res Audio Zertifizierung
Videowiedergabe
MP4丨MKV丨WEBM丨3GP Unterstützt HDR-Anzeige bei der Wiedergabe von HDR10-, HDR10+-, Dolby Vision-Videoinhalten
Spritzwasser-, Wasser- und Staubschutz
IP68
Haftungsausschluss: *Das Gerät wurde unter spezifischen Laborbedingungen auf seine Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser, Wasser und Staub mit der Klassifizierung IP68 basierend auf IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 getestet und zertifiziert. Bitte beachte, dass die Testbedingungen für Wasserbeständigkeit folgendes umfassen: Eintauchen in statisches Süßwasser bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern für bis zu 30 Minuten, wobei die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Produkt 5 K oder weniger beträgt. Solche wasserabweisenden Funktionen beziehen sich nur auf die unter Laborbedingungen getesteten spezifischen Bedingungen, die nicht den normalen Nutzungsbedingungen durch Verbraucher entsprechen. Daher ist der Schutz bei Eindringen nicht gewährleistet, wenn das Produkt Umgebungen ausgesetzt wird, die über die Testbedingungen hinausgehen. Wir empfehlen, es nicht selbst zu testen. Nicht für die Verwendung am Strand oder im Pool geeignet. Der Schutz gegen Eindringen kann durch tägliche Abnutzung, physische Schäden und/oder eine bei Reparaturen notwendige Demontage nachlassen. Vermeide es, das Produkt aufzuladen, die physischen Tasten zu bedienen oder das SIM-Fach zu entfernen, wenn das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Bitte beachte sorgfältig die Bedienungsanleitung für weitere Sicherheitshinweise. Die Garantie deckt keine Flüssigkeitsschäden ab, die in Umgebungen verursacht wurden, die über die IP68-Testbedingungen hinausgehen.
Sensoren
Näherungssensor | 360° Umgebungslichtsensor | Beschleunigungsmesser | Gyroskop | Elektronischer Kompass | Linearmotor | IR-Blaster | Flickersensor |Farbsensor
Vibrationsmotor
X-Achsen-Linearmotor
Betriebssystem
MIUI 14, Android 13
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 6,929
