Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
3D-Drucker fertigen dreidimensionale Objekte an, indem sie den Anweisungen aus digitalen Dateien folgen. Diese Drucker können mit verschiedenen Materialien bestückt werden, ähnlich wie die verschiedenen Tintenarten bei einem Standarddrucker. Zaribo ist ein Hersteller von 3D-Druckern und 3D-Drucker-Bausätzen. Bedienungsanleitungen für die Montage der 3D-Drucker-Bausätze von Zaribo sind online verfügbar.
Im Grunde drucken 3D-Drucker Schichten eines eingelegten Materials in einem programmierbaren Muster. Die gebräuchlichsten Druckmaterialien sind verschiedene Kunststoffe wie Nylon oder ABS, aber es kann eine Vielzahl von Materialien verwendet werden, darunter sogar Gold, Silber und Edelstahl. Nutzer können die gewünschten Bauteile mit Programmen wie SolidWorks, Fusion 360, TinkerCad, Sketchup usw. modellieren. Nach dem Modellieren müssen die Nutzer ihr Modell in eine Sprache konvertieren, die der Drucker versteht (meist STL), und die digitale Datei an das Gerät übertragen. Dann kann sich der Nutzer zurücklehnen, entspannen und beobachten, wie sein Design zum Leben erweckt wird (tatsächlich sollte man sich entspannen – ein 3D-Druck kann zwischen 30 Minuten und mehr als 7 Tagen dauern).
3D-Drucker selbst verfügen über einen Extruder (aus dem das Material austritt), einen Robotermechanismus, der den Extruder bei Bedarf bewegt, ein Druckbett sowie weitere Komponenten. Diese Komponenten sind entweder in einer kastenartigen Struktur eingeschlossen oder an einem rechteckigen Rahmen ohne Trennung zur Außenumgebung befestigt. Zaribo-Drucker haben normalerweise den Namen „Zaribo“ in Großbuchstaben auf die Unterseite des digitalen Displays des Druckers gedruckt.
Weitere Informationen
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 10,583
