Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Anleitungen
Dokumente
Fehlerdiagnose
Weitere Hilfe für das Zoll Impact Uni-Vent 731 findest du in der Fehlerdiagnose.
Hintergrund und Identifizierung
Das vielseitige, tragbare Intensivbeatmungsgerät Impact Uni-Vent® 731 EMV+ wurde entwickelt, um militärische und zivile Transportstandards zu erfüllen. Es ist ideal für den medizinischen Lufttransport sowie den Rettungsdiensteinsatz bei Säuglingen (≥5 kg), pädiatrischen Patienten und Erwachsenen. Das EMV+ ist leicht und dennoch robust und verfügt über ein energieeffizientes, integriertes Hochleistungs-Kompressor- und Sauerstoffsystem.
Quelle: https://www.mmemed.com/zoll-ventilators/...
Spezifikation
Allgemein
  • Größe: 20,3 cm breit x 31,8 cm hoch x 11,4 cm tief
  • Gewicht: 4,4 kg
Klinische Spezifikationen
  • Betriebsmodi: AC, SIMV, CPAP, BL
  • Atemziel: Volumen und Druck
  • Sonderfunktionen: Plateaudruck, manueller Atemzug, Apnoe-Backup, Sauerstoff in Verwendung, Inverses Verhältnis
  • Flussrate: 0 bis 100 l/min bei 40 cm H2O
  • Atemfrequenz: 1 bis 80 BPM
  • Tidalvolumen: 50 bis 2000 ml ATPD ± 10 % der Einstellung
  • Inspirationszeit: 0,3 bis 5,0 Sekunden
  • I:E-Verhältnis: 1:99 bis 4,0:1,0
  • FiO2: 21 bis 100 % ± 3 % vom Skalenendwert ± 10 % der Einstellung
  • PEEP: 0 bis 30 cm H2O
  • Druckunterstützung: 0 bis 60 cm H2O
  • Maximaler inspiratorischer Druck (PIP): 10 bis 80 cm H2O
  • Trigger-Empfindlichkeit: -0,5 bis -6,0 cm H2O
  • Sauerstoffeingangsdruck: 55 psig (-25 %; + 20 %) (380 kPa)
Sicherheitsspezifikationen
  • Atemwegsdruck-Obergrenze: 20 bis 100 cm H2O Werte
  • Atemwegsdruck-Untergrenze: Aus, 3 bis 35 cm H2O
  • BPM-Alarm-Obergrenze: Aus, 2 bis 99
  • BPM-Alarm-Untergrenze: 2 bis 40
  • Status-LED/Alarmanzeige: LCD/LED in Rot, Gelb und Grün einstellbar
Umgebungsbedingungen
  • Betriebsspannungen: 100 bis 240 VAC (50/60 Hz) oder 12,5 bis 28,0 VDC
  • Betriebsdauer: Interne Batterie 10 Stunden
  • Temperaturbereiche:
    • Betrieb: -25° bis 49°C bei Batterieladung, Batterieentladung und AC-Netzbetrieb
    • Batterieladung: 0° bis 45°C
    • Langzeitlagerung: -15° bis 21°C Optimale Lagerbedingungen
Quelle: Zoll Impact 731 Series Specs
Zusätzliche Informationen
Offizielle Zoll-Website
Zoll-Beatmungsgeräte bei Master Medical Equipment
Zoll Vereinfachte Anleitung
731 Series Ventilator Service Manual
Justin Ogihara
31.683 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,688
