Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Anfang 2021 veröffentlichte Audient iD14 MKII ist ein kompaktes 10-in/6-out USB-Audio-Interface. Es ist die zweite Generation des ursprünglichen iD14, das 2015 eingeführt wurde. Das iD14 MKII bietet zwei voll analoge Audient-Konsolen-Mikrofonvorverstärker, fortschrittliche 32-Bit AD/DA-Wandler und die Option zur Erweiterung über ADAT. Zu den wichtigsten Upgrades gehören USB-C 3.0-Konnektivität, verbesserte Kopfhörerausgänge und ein Dynamikbereich von 125,5 dB.
Technische Details
Allgemeine Informationen
  • Ankündigung: Januar 2021
I/O
  • 2 x Kanalregler (Mikrofon-/Line-Eingang)
  • 2 x Phantomspeisungsschalter
  • 1 x Lautstärkeregler
  • LED-Hauptpegelanzeige
  • Wahltaste für Hauptausgang
  • iD-Taste
  • Wahltaste für Kopfhörerausgang
  • USB-C 3.0-Anschluss
  • ADAT-optischer Eingang
  • 2 x Lautsprecherausgänge
  • 2 x Mikrofon-/Line-Eingänge
  • Instrumenteneingang
  • Dualer Kopfhörerausgang (3,5 mm und 6,35 mm)
D.I./Instrumenteneingang
  • Bereich: +58 dB
  • Einpegelung: 12 dBu = 0 dBFS
  • THD+N bei 0 dBu: 0,1 %
  • SNR: 100 dBu A-gewichtet
  • Frequenzgang – min. Verstärkung: ±0,5 dB 10 Hz bis 20 kHz
  • 6,35 mm TS-Klinke: Spitze (Hot) & Schaft (Abschirmung)
  • Verstärkungsbereich: 58 dB
  • Max. Mikrofoneingangspegel: 12 dBu
  • Max. Eingangspegel: 21 dBu
  • Eingangsimpedanz (Mikrofon): 2,8 kΩ
  • Eingangsimpedanz (Line): >8 kΩ
  • THD+N bei 0 dBu: 0,00170 %
  • THD+N bei 0 dBu max. Verstärkung: <0,04 %
  • SNR: 101 dBu A-gewichtet
  • EIN: 129 dB A-gewichtet
  • CMRR bei 1 kHz: >75 dB
  • Übersprechen: >-100 dB
  • Frequenzgang – min. Verstärkung: ±0,5 dB 10 Hz bis 40 kHz
  • Phantomspeisung: (48 V ±4 V bei 10 mA/Kanal)
  • XLR-Kombibuchse weiblich: Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) & Pin 1 (Abschirmung)
  • 6,35 mm TRS-Klinke: Spitze (Hot), Ring (Cold) & Schaft (Abschirmung)
Analog-Digital-Wandler
  • THD+N bei -1 dBFS: 0,001 %
  • Dynamikbereich: 120 dB A-gewichtet
  • CMRR: >80 dB
  • Frequenzgang: ±0,5 dB 10 Hz bis 40 kHz
Line-Ausgänge (DAC)
  • THD+N bei -1 dBFS: 0,0006 %
  • Dynamikbereich: 125,5 dB A-gewichtet
  • Übersprechen: >120 dB
  • Frequenzgang: ±0,1 dB 10 Hz bis 40 kHz
Kopfhörerausgänge
  • Einpegelung: 18 dBu = 0 dBFS
  • THD+N bei -1 dBFS: 0,0009 %
  • Übersprechen: >116 dB
  • Frequenzgang: ±0,25 dB 10 Hz bis 40 kHz
  • Max. Pegel bei 30 Ω: 2,59 V Peak, 1,827 V RMS, 223 mW
  • Max. Pegel bei 62 Ω: 4,18 V Peak, 2,95 V RMS, 280 mW
  • Max. Pegel bei 600 Ω: 7,72 V Peak, 5,46 V RMS, 100 mW
  • 6,35 mm TRS-Klinke: Spitze (Links), Ring (Rechts) & Schaft (Abschirmung)
USB-C High Speed
  • Mindestanforderung: 0,9 A bei 5 V >= USB 3.0-Anschluss
  • Max. Anforderung: 1,5 A bei 5 V USB-C: Bietet höhere Ausgangspegel für Kopfhörer
  • Anzahl der Eingangskanäle: 10
  • Anzahl der Ausgangskanäle: 6
  • DSP-Mixer-Latenz (Round-Trip, In-to-Out): 44,1 kHz 0,65 ms
  • DSP-Mixer-Latenz (Round-Trip, In-to-Out): 48,0 kHz 0,6 ms
  • DSP-Mixer-Latenz (Round-Trip, In-to-Out): 88,2 kHz 0,33 ms
  • DSP-Mixer-Latenz (Round-Trip, In-to-Out): 96,0 kHz 0,31 ms
Physische Abmessungen
  • Länge: 120 mm
  • Breite: 173 mm
  • Höhe (ohne Regler): 40 mm
  • Höhe (mit Reglern): 62,1 mm
Funktionen
  • 2 x Audient-Konsolen-Mikrofonvorverstärker
  • Erstklassige Wandler
  • 1 x JFET-Instrumenteneingang
  • 4 x Line-Ausgänge
  • ADAT-Eingang zur Erweiterung
  • Software-Mixer mit extrem niedriger Latenz
  • Fortschrittliche Monitorkontrolle
  • Scrollcontrol
  • Echte Phantomspeisung über USB
  • USB 3.0 Bus-powered
  • Ganzmetallgehäuse
  • Kostenlose Software + Plug-ins
  • Kensington-Sicherheitsloch
Lieferumfang
  • iD14 MKII
  • USB-C auf USB-C-Kabel
  • Schnellstart-Guide
Weitere Informationen
Jacob Mehnert
50.825 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 583
