Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Upgrades
Du kannst eine Reihe von Komponenten im iMac G4 kosteneffizient aufrüsten.
  • Arbeitsspeicher: Der iMac G4 PowerMac 4,2 wurde standardmäßig mit 128 MB oder 256 MB ausgeliefert. Ein Upgrade auf das Maximum von 1 GB verbessert die Leistung erheblich und lässt sich sehr einfach durch den Einbau von zwei 512-MB-RAM-Sticks durchführen: ein externer RAM-Stick und ein interner RAM-Stick.
  • Festplatte: Eine 40-GB-Ultra-ATA/66-Festplatte gehörte zur Standardausstattung des iMac G4 PPC 4,2. Du kannst sie auf eine Festplatte mit bis zu 128 GB aufrüsten.
  • Optisches Laufwerk: Das standardmäßig mit dem iMac G4 PPC 4,2 gelieferte optische Laufwerk ist entweder ein 10x-CD-RW-Laufwerk oder ein 10x-CD-RW/„Combo“-Laufwerk. Das optische Laufwerk kann einfach zu einem SuperDrive aufgerüstet werden.
  • AirPort-Karte: Der iMac G4 PPC 4,2 bot optional eine 802.11b-AirPort-Karte an. Falls ein spezieller iMac nicht damit ausgestattet war, kann sie einfach nachträglich eingebaut werden.
Hintergrund
Der ursprünglich als „The New iMac“ bekannte iMac G4 kam für einen Preis zwischen 1299 und 1499 US-Dollar auf den Markt und wurde entwickelt, um den iMac G3 als All-in-One-Desktopcomputer von Apple abzulösen. Apple bewarb den LCD-Bildschirm mit der Flexibilität einer Schreibtischlampe, was ihm den Spitznamen „iLamp“ einbrachte. Er wurde von Anfang 2002 bis Mitte 2004 produziert, als er durch den iMac G5 ersetzt wurde. Der G5 verzichtete auf das kuppelförmige Gehäuse an der Unterseite und brachte alle Komponenten innerhalb des Monitorgehäuses unter. Heute wird der iMac G4 noch mit einem Wert zwischen 200 und 350 US-Dollar gehandelt.
Identifizierung
Wenn du dir nicht sicher bist, welches Modell du genau hast, folge den Schritten des Identifizierungssystems, um dies herauszufinden, bevor du Reparaturanleitungen befolgst oder Ersatzteile kaufst.
Technische Details
Prozessor
  • 700 MHz
  • PowerPC 7441 (G4)
Arbeitsspeicher
  • PC133 SDRAM
  • Standard 128 MB, 256 MB
  • Max. 1 GB
  • RAM-Steckplätze: 2
Grafikkarte
  • GeForce2 MX
  • VRAM-Typ DDR SDRAM
Display
  • Integriert 15 Zoll
  • Auflösung 1024x768
  • Zweitdisplay nur zur Spiegelung
Netzwerk
  • AirPort 802.11b (optional)
  • Standard-Ethernet 10/100Base-T
Peripherieanschlüsse
  • 3 USB-1.1-Anschlüsse
  • 2 FireWire-400-Anschlüsse
Betriebssystem
  • Vorinstalliert 9.2.2 & X 10.1.2
  • Maximal X 10.4.11
Abmessungen
  • 12,95 x 15,1 x 10,6 Zoll
Gewicht
  • 9,7 kg
Zusätzliche Informationen
Ryan Kozak
1.783 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 326
Insgesamt: 67,403
