Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Modelle
A2873 EMC 8206 M3 (8-Core/10-Core GPU/4 Ports) iMac15,5, A2874 EMC 8207 M3 (8-Core/8-Core GPU/2 Ports) iMac15,4
Hintergrund
Apple hat ihre 24-Zoll iMac's im November 2023 aktualisiert mit dem neuen M3 SoC. Das Design ist gegenüber dem alten 2021er Modell unverändert, mit den charakteristischen weißen Rändern, den gleichen leuchtenden Farben und einem dünnen 11,5-mm-Profil.
Der 2023er 24-Zoll iMac startet bei 1.599,00 € oder $1299. Das Gerät ist in den Farben Blau, Grün, Pink oder Silber erhältlich. Zusätzliche Farben (Gelb, Orange und Lila) gibt es bei den Upgrade-Modellen ab 1.829,00 € oder $ 1499.
Der 2023er 24-Zoll iMac wird mit einem Magic Keyboard, einer Magic Mouse und und einem geflochtenen magnetischen Ladestecker geliefert, alles windfarblich aufeinander abgestimmt.
Identifizierung
Der iMac lässt sich anhand der EMC Nummer oder der Modellnummer (steht unter Fuß) identifizieren.
Du kannst auch die Modellnummer bei macOS unter Über diesen Mac unter dem Apple-Menü  in der oberen linken Ecke des Displays finden.
Zusätzlich bietet Apple ein Online-Tool an, das dabei hilft, dein Gerät zu identifizieren: Identifiziere dein iMac Modell.
Technische Spezifikation
Display: 23,5-Zoll 4.5K Retina Display mit True Tone; 4480 x 2520 Pixel (16:9 Bildseitenverhältnis, 218 ppi); P3 breiter Farbraum; 500 Nits
Prozessor: Apple M3 8-core CPU, 16-core Neural Engine
Grafik: Apple M3 integrierte 8-core GPU, konfigurierbar mit bis zu 10 cores
Speicher: 256 GB SSD, konfigurierbar bis zu 512 GB, 1 TB, oder 2 TB
Arbeitsspeicher: 8 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, konfigurierbar bis zu 16 GB oder 24 GB
Kamera: 1080p FaceTime HD mit M1 ISP
Drahtlose Technologien: 802.11ax Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3
Maße:
  • Höhe: 46,1 cm
  • Breite: 54,7 cm
  • Tiefe: 14,7 cm
  • Gewicht: 4,43 - 4,48 kg abhängig von der Konfiguration
Anschlüsse:
  • 2x Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse (Thunderbolt 3, USB-C 3.1 Gen 2)
  • 1x 3,5 mm Kopfhöreranschluss
  • Konfigurierbar mit 2x USB 3 Anschlüsse (USB-C)
  • Konfigurrierbar mit 1x Gigabit Ethernet Anschluss
Zusätzliche Informationen
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 377
Insgesamt: 20,346
