Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Amazon-Link: https://www.amazon.com/iRobot%C2%AE-Room...
Produktbeschreibung:
iRobot Roomba i2 (2152) WLAN-fähiger Saugroboter – navigiert in ordentlichen Bahnen, kompatibel mit Alexa, ideal für Tierhaare, Teppiche & Hartböden, Roomba i2
MEHR DURCHDACHT ALS GEDACHT – Der Roomba i2 nimmt dir das Staubsaugen ab, dank personalisierter Reinigungsvorschläge, die durch die einzigartige Intelligenz des iRobot OS ermöglicht werden. Lernt deine Gewohnheiten und Routinen.
  • KARTIEIRT DEIN ZUHAUSE UND REINIGT IN ORDENTLICHEN BAHNEN – Die intelligente Navigation in geraden Linien reinigt logisch in ordentlichen Bahnen und erstellt eine einfache Karte, damit du weißt, wo bereits gereinigt wurde.
  • 10-FACHE POWER-LIFTING-SAUGKRAFT – Der Saugroboter Roomba i2 befreit dein Zuhause von hartnäckigem Schmutz und Verunreinigungen und zieht den Schmutz mit einem erstklassigen 3-Stufen-Reinigungssystem und der 10-fachen Power-Lifting-Saugkraft ein. (im Vergleich zum Reinigungssystem der Roomba 600-Serie)
  • DUAL MULTI-OBERFLÄCHEN-GUMMIBÜRSTEN – Anstatt eine einzelne Borstenbürste zu verwenden, arbeitet der Saugroboter Roomba i2 mit Dual Multi-Oberflächen-Gummibürsten, die sich flexibel an verschiedene Bodenarten anpassen und verhindern, dass sie sich in Tierhaaren verfangen.
  • KOMPATIBEL MIT DER AUTOMATISCHEN ABSAUGSTATION CLEAN BASE – Vergiss das Staubsaugen für Monate mit der automatischen Absaugstation Clean Base, die es dem i2 ermöglicht, sich bis zu 60 Tage lang selbst zu entleeren. Clean Base separat erhältlich.
  • GEZIELTE REINIGUNG, AUF DIE DU ZÄHLEN KANNST – Die patentierte Dirt Detect-Technologie von iRobot ermöglicht es dem Saugroboter Roomba i2, schmutzigere Bereiche in deinem Zuhause zu erkennen und diese gründlicher zu reinigen.
  • AUTOMATISCHE REINIGUNG, WENN DU NICHT DA BIST – Mit iRobot OS kannst du jetzt einstellen, dass dein Roboter automatisch mit der Reinigung beginnt, wenn du das Haus verlässt, und aufhört, wenn du nach Hause kommst, sodass du nur das saubere Ergebnis bemerkst und nie den Reinigungsvorgang selbst.
  • INTELLIGENZ, DIE IMMER SCHLAUER WIRD – Dein Roomba i2 lernt ständig dazu und führt Updates durch, um die Reinigungsroutine deines Zuhauses zu optimieren – damit du es nicht tun musst – dank Innovationen, die nur bei iRobot erhältlich sind.
Link zur Hilfeseite auf der iRobot-Website: https://homesupport.irobot.com/s/
Amber Bright
26 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 895
