Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓So ersetzt du die CMOS-/BIOS-Batterie
____________________________________________________________________
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte den Laptop aus und entferne den Akku.
Entferne die zwei Schrauben, die die Tastatur sichern.
Die Tastatur wird durch zwei Verriegelungsclips unter dem Akku gehalten. Verwende die scharfe Spitze eines Kunststoff-Werkzeugs, um die Tastatur zu lösen.
Entferne die Tastatur und trenne die zwei Flachbandkabel:
Tastatur-Flachbandkabel
Tastaturbeleuchtungs-Flachbandkabel
Entferne die Schraube, die das optische Laufwerk sichert, und drücke das Laufwerk vorsichtig an, damit es wie im zweiten Bild leicht hervorsteht.
Schiebe das Laufwerk nach links und nimm es heraus.
Entferne 4 Kreuzschlitzschrauben und trenne:
Power-Button-Flachbandkabel
Touchpad-Flachbandkabel
Entferne 18 Kreuzschlitzschrauben von der unteren Abdeckung.
Entferne die Speicher-SD-Karte aus dem Kartenleser.
Beginne das Öffnen mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne vorsichtig die HDD und ziehe das SATA Kabel davon ab.
Entferne eine Kreuzschlitzschraube, die die WLAN-Karte sichert, und ziehe die beiden koaxialen Antennenkabel ab.
Entferne die WLAN-Karte.
Entferne die Speicher-Abdeckung.
Trenne den Stecker des Lautsprecherkabels.
Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben vom Mainboard und vom SATA-Kabel-Adapter des optischen Laufwerks.
Trenne das Flachband-Displaykabel.
Trenne das Kabel der DC-Buchse.
Entferne vorsichtig den SATA-Kabel-Adapter des optischen Laufwerks.
Wir trennen das Akkukabel, wenn wir das Board anheben.
Verwende ein scharfes Kunststoffwerkzeug, um die CMOS-Batterie zu entfernen.
CR2032 – Lithium-Knopfzellenbatterie mit 3,0 Volt.
Hat es geklappt?
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
I need assistance with the G2201 Hardware Gap, Im attempting to remove a HHD password for a customers machine on this same model
I have same problem with same mother board please help me
