Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus X751L Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Asus X751L Akku austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Laptop bei geschlossenem Bildschirm mit der Vorderseite zu dir gerichtet auf die Oberseite.
      • Entferne die sechs 14,6-mm-Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00).
      • Entferne die vier 6,6-mm-Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus X751L Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um und öffne den Deckel.
      • Heble die Kanten des Laptop-Gehäuses mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Zu starkes Hebeln kann die Kunststoffclips abbrechen.
      Frag FixBot
    3. Asus X751L Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus X751L Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus X751L Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe die Tastatur vorsichtig an.
      • Sei beim Anheben der Tastatur sehr vorsichtig. Zwischen der Tastatureinheit und dem Motherboard befinden sich zwei ZIF-Flachbandkabel. Hebe die Einheit nicht zu hoch an.
      • Trenne die beiden ZIF-Steckverbinder vom Motherboard, indem du die cremefarbene Lasche mit dem Fingernagel anhebst.
      Frag FixBot
    1. Asus X751L Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6,6 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00), die den Akku festhalten.
      Frag FixBot
    2. Asus X751L Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus X751L Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku von der Kabelseite aus an, um ihn an den Kunststoffclips vorbeizuführen.
      Frag FixBot
    3. Asus X751L Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus X751L Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus X751L Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke das Akkukabel vorsichtig mit den Fingernägeln aus dem Stecker auf dem Motherboard.
      • Sobald das Kabel abgezogen ist, kannst du den Akku herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Very nice, thank you !
anh
barzamjavel - Antwort Teilen
very nice, thank you !
Anh
Took me awhile to figure out how to get the cables back. Other than that, good insturctions.
Jacqueline Foxall - Antwort Teilen
Your instructions were easy to follow. Thank you!!!
theresa collet - Antwort Teilen
very helpful
khan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 14,746
