Zum Hauptinhalt wechseln
Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein
Was du brauchst
  1. Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, Externes Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, Externes Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, Externes Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hole den Einschub für die SSD aus dem Metallgehäuse heraus und entferne es.
  2. Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, SSD in das externen Gehäuse einbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, SSD in das externen Gehäuse einbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, SSD in das externen Gehäuse einbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze die Mac OEM SSD wie gezeigt behutsam ein, wobei die goldenen Kontaktpads unter den Kontaktstiften nach oben zeigen.
    • Die SSD und das Gehäuse sind kodiert, das heißt, dass sie sich nur auf eine Weise einsetzen lassen.
    • Es kann sein, dass du zum Einsetzen ziemlich viel Kraft brauchst. Achte darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du sie hineindrückst.
    • Wenn die SSD richtig eingebaut ist, muss die Einbuchtung an der Unterkante genau auf das Schraubenloch für das Gehäuse passen.
  3. Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Befestige die SSD an der Unterkante mit der 4,5 mm Kreuzschlitzschraube.
  4. Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, Gehäuse wieder zusammenbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, Gehäuse wieder zusammenbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, Gehäuse wieder zusammenbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Einschub für die SSD mit den Kontakten zuerst in das Metallgehäuse hinein.
    • Achte darauf, dass das Gehäuse richtig orientiert hinein kommt. Der Einschub gleitet auf den dünnen Führungen hinein.
    • Der USB-C-Anschluss muss nach dem Einbau sichtbar sein.
  5. Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein: Schritt 5, Bild 1 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein: Schritt 5, Bild 2 von 3 Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze die Abdeckplatte für die Anschlüsse so ein, dass der USB-C-Anschluss in seinen Ausschnitt passt.
    • Die Einsenker an den Schraubenlöchern müssen nach außen zeigen.
  6. Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben an der Abschlussplatte hinein.
  7. Baue die SSD deines Mac in ein externes Gehäuse ein, Die neue SSD ist gebrauchsfertig: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du das Laufwerk mit einem der beigelegten USB-Kabeln an deinen Computer anschließen.
Abschluss
Nach dem Umbau kannst du Daten von ihr herunterladen oder sie mit Hilfe des Festplattendienstprogramms formatieren und als Time Machine Backup benutzen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.533 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - Antwort
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - Antwort
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - Antwort
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - Antwort
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
DuchessLadybug - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 718
Insgesamt: 41,647
