Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie der Akku eines Dell Precision 5530 Laptops ersetzt wird. Die Bilder und Informationen in dieser Anleitung stammen aus der Bedienungsanleitung dieses Computers.
Was du brauchst
Vergewissere dich, dass deine Arbeitsfläche eben und sauber ist, damit die Computerabdeckung nicht zerkratzt wird.
Schalte deinen Computer aus.
Trenne alle Netzwerkkabel vom Computer (falls vorhanden) ab.
Trenne deinen Computer und alle angeschlossenen Geräte von den Steckdosen.
Halte den Netzschalter einige Sekunden lang gedrückt, um die Systemplatine zu erden.
Schließe das Display und drehe den Computer um.
Lege die Klappe der Systemabdeckung um und entferne dann die M2 x 8,5 Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am Computer befestigt ist.
Entferne die M2 x 3 T5 Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am Computer befestigt ist.
Heble die Kanten des unteren Gehäuses hoch und entferne es vom Computer.
Heble die Kanten des unteren Gehäuses idealerweise mithilfe eines Spudgers hoch und entferne es vom Computer.
Trenne das Akkukabel von der Systemplatine.
Entferne die M2 x 4 Schrauben, mit denen der Akku am Computer befestigt ist.
Nimm den Akku aus dem Computer.
Um den Akku zu ersetzen und dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
This is not a Precision 5530 2 in 1. Instructions are very similar, but the battery connector is in the middle of the unit and there are two screws that go over top of battery connector connecting a heat sink. Secondly, there are no screws in the middle of the cover, only around the perimeter.
Also, worth noting that the cover is very difficult to remove the first time.
