Einleitung
So tauschst du den Akku eines Dell XPS 13 9370 Laptops aus. Die Bilder und Informationen in dieser Anleitung stammen aus der Bedienungsanleitung dieses Computers.
Was du brauchst
Speichere und schließe alle geöffneten Dateien und beende alle geöffneten Anwendungen.
Schalte deinen Computer aus. Klicke auf Start > Power > Herunterfahren.
Trenne den Computer und alle angeschlossenen Geräte von den Steckdosen.
Trenne alle über Netzwerk oder Kabel angeschlossenen Geräte, wie Tastatur, Maus und Monitor, von deinem Computer.
Entferne ggf. Speicherkarten und andere Datenträger (CDs, DVDs, etc.) aus dem Computer.
Entferne die acht Schrauben (M2x3, Torx), mit denen die untere Abdeckung an der Handballenablage befestigt ist.
Leg den Computer kopfüber hin, sodass die untere Abdeckung oben ist. Öffne den Computer dann ein Stück.
Heble die untere Abdeckung mit einem Spudger von der Handballenauflage ab.
Bewege die untere Abdeckung von links nach rechts und löse die Clips, mit denen die untere Abdeckung an der Handballenablage befestigt ist.
Hebe die untere Abdeckung von der Handballenablage ab.
Entferne die vier Schrauben (M2x2), mit denen der Akku an der Handballenablage befestigt ist.
Entferne die Schraube (M1,6x4), mit der der Akku an der Handballenablage befestigt ist.
Hebe den Akku von der Handballenablage ab.
Drehe den Computer um, öffne das Display, und drücke die Netztaste für etwa 5 Sekunden, um den Computer zu erden.
Um den neuen Akku einzubauen und das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Is the battery an original dell battery?
Why doesn’t it say what tools are needed?
Excellent guide. Took me about 25 minutes. Works perfectly.
Instructions were perfect, thanks for the great guide!
