Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DualShock4's Blaue LED deaktivieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
168
Insgesamt:
34.028
Kommentare: 17
1 Kommentar zu Schritten, 16 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 12
12 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die blaue LED beim DualShock 4 deaktivieren
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. DualShock4's Blaue LED deaktivieren, DualShock4's Blaue LED deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock4's Blaue LED deaktivieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Hälfte des Controllers und achte dabei auf die darin liegenden Trigger und Federn.
      Frag FixBot
    3. DualShock4's Blaue LED deaktivieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel aus der LED/USB-Anschlussbaugruppe in der Mitte des Controllers.
      Frag FixBot
    4. DualShock4's Blaue LED deaktivieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock4's Blaue LED deaktivieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Lege ein dünnes Stück Papier vor die letzten 2 Pins (von links nach rechts gezählt).
      • Das Papier verhindert, dass das Motherboard den Stromkreis schließt, der die blaue LED aktiviert.
      Frag FixBot
    5. DualShock4's Blaue LED deaktivieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 DualShock4's Blaue LED deaktivieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verdrehe das Flachbandkabel beim Einsetzen nicht.
      Frag FixBot
      • Führe das Flachbandkabel mit dem bereits eingelegten Stück dünnem Papier ein.
      Frag FixBot
      • Setze die untere Gehäusehälfte des DualShock 4 Controllers zusammen.
      • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Alles, was du jetzt tun musst - ist die Dunkelheit zu umarmen. Aber bitte vergiss nicht, alles wieder zusammenzuschrauben :)
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Darie H
4.696 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
You are using the word "loose" incorrectly.
Loose is an adjective, the opposite of tight or contained.
Lose is a verb that means to suffer the loss of, to miss.
Matt Ferguson - Antwort Teilen
*crrrrcth*...."we've got a 10-O-3 in progress, disturbing the English language, requesting grammar assistance"....*crrrrctch*
*crrrrctch*...."roger dispatch, Ferguson en route"....*crrrrtch*
Fuzy Munky - Antwort Teilen
Yeah, some people actually prefer their guides to look as professional as possible. Correcting someone’s grammar in a guide is meant to help them properly establish their brand. If you prefer to write a guide, Fuzy, with completely broken English (or whichever language you prefer) then you’re free to do so. I’m quite sure many people would second-guess the information within if the grammar is terrible. It’s all about appearance, professionalism, and personal brand.
Robert - Antwort Teilen
Thanks - now I realised it too :))
Darie H - Antwort Teilen
This $@$* &&^& my &&^&^$^ controller up and now I'm mad fickle this $@$*
Mario Avila - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 34,028
