Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Pen E-PL7 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
16
Letzte 7 Tage:
69
Letzte 30 Tage:
292
Insgesamt:
15.585
Kommentare: 6
4 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung gibt dir einen Einblick in die wichtigsten Komponenten der Olympus Pen E-PL7 und enthält eine vollständige Anleitung zum Zerlegen.
Wir empfehlen dir dringend, eine magnetische Arbeitsunterlage oder eine Sortierschale zu verwenden. Diese Kamera hat viele verschiedene Arten von Schrauben, und sie organisiert zu halten, ist der Schlüssel für einen ordnungsgemäßen Wiederzusammenbau.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus Pen E-PL7 zerlegen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um.
      • Schiebe den grauen Riegel nach rechts, um das Batteriefach zu öffnen.
      • Nimm die Batterie heraus.
      • Die Batterie ist auf diesen Fotos nicht abgebildet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Olympus Pen E-PL7 zerlegen, Rückgehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 2 mm Schrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4 mm linksdrehenden Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera.
      • Linksdrehende Schrauben ziehen sich gegen den Uhrzeigersinn fest und lösen sich im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    3. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben unter der Abdeckung des HDMI-Anschlusses.
      Frag FixBot
    4. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5 mm Schraube in der Nähe des linken Griffes mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe des rechten Griffs mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Klappe den LCD auf.
      • Entferne die 2 mm Schraube unter der LCD-Einheit mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    7. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Objektivbajonett mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Objektivanschluss mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    9. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne den inneren Metallring mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    10. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Federn, die unter dem inneren Metallring liegen, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    11. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    12. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    13. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drücke und halte die Objektiventriegelungstaste, während du das Objektivhaken mit einer Pinzette löst.
      • Entferne die Feder unter dem Objektivhaken mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    14. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne die Metallklammer mit einer Pinzette von der externen Blitzhalterung.
      Frag FixBot
    15. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm Schrauben am externen Blitzanschluss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    16. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne den zweiten externen Blitz-Clip mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    17. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne das Gehäuse des externen Blitzanschlusses, um fünf weitere Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    18. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 6,4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die 2 mm Kreuzschlitzschraube.
      Frag FixBot
    19. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben von den Seiten des externen Blitz-Steckers.
      Frag FixBot
    20. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Gehäuserückteil vorsichtig von der Kamera weg.
      • Versuche nicht, das Gehäuserückteil vollständig zu entfernen, da es über ein Flachbandkabel mit der Kamera verbunden ist.
      Frag FixBot
    21. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Um das Flachbandkabel zu lösen, das das Rückgehäuse mit der Kamera verbindet, klappe mit der spitzen Seite eines Spudgers den kleinen Bügel am ZIF-Steckverbinder nach oben.
      Frag FixBot
    22. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Stecker.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Olympus Pen E-PL7 zerlegen, Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben nahe dem linken Griff mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 00.
      Frag FixBot
    2. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben und nimm den Metallclip mit zwei Fingern ab.
      Frag FixBot
    3. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,2-mm-Kreuzschlitzschraube in der Nähe des linken Handgriffs, die eine zweite Metallplatte hält.
      • Entferne die 1,8-mm-Kreuzschlitzschraube.
      Frag FixBot
    4. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, entferne die Metallplatte mit zwei Fingern.
      Frag FixBot
    5. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben nahe dem rechten Handgriff.
      Frag FixBot
    6. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Löse die drei markierten Flachbandkabel mit einem Spudger aus ihren ZIF-Steckverbindern auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    7. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette, um die Kunststoffabdeckung von den beiden ZIF-Steckverbindern in der oberen linken Ecke des Motherboards zu entfernen.
      • Trenne beide Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    8. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Löte das große Flachbandkabel an den Lötpunkten auf beiden Seiten seines ZIF-Steckverbinders vom Motherboard ab
      • Erfahre mehr über das Löten mit der Löttechnik-Anleitung von iFixit.
      Frag FixBot
    9. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5,2 mm Kreuzschlitzschraube von der Oberseite des rechten Griffs.
      • Entferne die obere Abdeckung.
      Frag FixBot
    10. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die Sensoreinheit aus dem Frontgehäuse.
      Frag FixBot
    11. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,3-mm-Schrauben von der Vorderseite der Sensorbaugruppe.
      • Entferne die 6,8-mm-Schraube.
      Frag FixBot
    12. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite der Sensorbaugruppe.
      • Entferne die 14,5 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Entferne die 3,3 mm Kreuzschlitzschraube.
      Frag FixBot
    13. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Entferne die 1,7 mm Schraube, die die Stativhalterung am Flachbandkabel sichert, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
      • Entferne den kleinen Kupferring unterhalb der Schraube mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    14. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Entlöte die rote und die schwarze Ader von der hinteren oberen rechten Ecke der Sensorbaugruppe.
      Frag FixBot
    15. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Sensorrahmen von der Sensorbaugruppe ab.
      Frag FixBot
    16. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Motherboard am Batteriefach befestigt ist.
      • Entferne die 3,8 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Entferne die 3,7 mm Kreuzschlitzschraube.
      Frag FixBot
    17. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben oben am Motherboard.
      Frag FixBot
    18. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube von der linken Seite des Motherboards.
      Frag FixBot
    19. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
    20. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Entferne das Batteriefach von Hand.
      Frag FixBot
    21. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Basis des LCD-Bildschirms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    22. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Klappe das LCD vollständig auf.
      Frag FixBot
    23. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des LCD-Bildschirms.
      • Entferne die obere Halterung mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    24. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des LCD-Bildschirms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne das LCD-Flachbandkabel mit einer Pinzette.
      • Die Abdeckung fällt möglicherweise von alleine ab, nachdem die Schrauben entfernt wurden.
      Frag FixBot
    25. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Hebe den LCD-Bildschirm vorsichtig an und von der Baugruppe weg.
      • Versuche nicht, den Bildschirm vollständig zu entfernen, da er über ein Flachbandkabel mit der Baugruppe verbunden ist.
      Frag FixBot
    26. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kunststoffabdeckung über dem LCD-Flachbandkabel mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    27. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Klappe die schwarze Leiste am ZIF-Steckverbinder mit dem flachen Ende eines Spudgers nach hinten.
      Frag FixBot
    28. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    29. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • LCD-Bildschirm entfernen
      Frag FixBot
    30. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel durch das Durchgangsloch in der LCD-Einheit.
      Frag FixBot
    31. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Innenseite des Rückgehäuses.
      Frag FixBot
    32. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 55, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Ziehe die LCD-Einheit von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    33. Olympus Pen E-PL7 zerlegen: Schritt 56, Bild 1 von 1
      • Du hast das Olympus Pen E-PL7 erfolgreich zerlegt!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Step 23. You should not be using pointed tweezers here. Or on any of the ribbon cables. They put pressure on the tip only only and could damage across tracks on the ribbon cable. Small long nose pliers with smooth jaws or even small pliers again with smooth jaws. Also for assembly the tweezers would be useless in many ribbon cable reinsertion positions. BTW they are nice tweezers but not for ribbon cables.
jimspc1 - Antwort Teilen
I have an EPL-7 in good condition, however, the on/off button has ceased working. It was a slow transition to not working. What could it be and should I spend the 200.00 dollars Olympus wants to service it? Thanks!
Ben Prisk - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 292
Insgesamt: 15,585
