Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe diese Nr. 1 Kreuzschlitzschrauben heraus und lass sie in den Kunststoffhalterungen des Standfußes.
Graue Gehäuseschale abheben und beiseitelegen, um Folgendes freizulegen:
ADC und Logic Board
Bluetooth-Modul
Dehnungsmessstreifen
Batteriehalterung
Das ADC- und Logic Board enthält:
Bluetooth-Modul
Power-Button-Stecker
Stecker für Batterie und Sync-Button
Anschlüsse für die Wheatstone-Messbrücke der Dehnungsmessstreifen
Der oberste Anschluss für jede der vier Brückenverbindungen ist die Masse; im Verhältnis dazu sollten die beiden mittleren Anschlüsse bei 1,2 V DC und der untere bei 2,7 V DC liegen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Can I take out the battery box without removing the bottom?
No, you can't. You will have to follow this procedure completely.
is there schematics for the power pcb
