Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung erklärt, wie du die Schultertaste von deinem Roomba entfernst.
Was du brauchst
Lege deinen Roomba mit der Unterseite nach oben auf eine harte Oberfläche.
Halte die Seitenbürste fest und entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 die 4,5 mm Schraube aus der Mitte der Bürste.
Entferne die unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1) die zehn 12-mm-Schrauben an der Unterseite der Schultertaste.
Drehe den Roomba um, greife die Schultertaste und hebe sie vorsichtig an, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Mine had a wire leading from the body to the bumper. The bumper end was held on by two small Phillips screws, which I undid to disconnect it (the bit it screws on to falls off the top of the bumper).
When putting it back together, make sure to put it on again the right way round, with the wire towards the front of the roomba (i.e. furthest from the main body), otherwise you will find the wire gets in the way of the bumper working, and you'll have to take it all apart again, like I did!
