Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Controller v2 L1 and R1 Button Replacement
Was du brauchst
  1. DualSense Controller v2 L1 and R1 Button Replacement, Remove the L1 button: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualSense Controller v2 L1 and R1 Button Replacement, Remove the L1 button: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualSense Controller v2 L1 and R1 Button Replacement, Remove the L1 button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert the flat end of your spudger into the gap above the L1 button.
    • Cover the button with your thumb to prevent it from ejecting across the room.
    • Pry the spudger upward to remove the L1 button.
  2. DualSense Controller v2 L1 and R1 Button Replacement, Remove the R1 button: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualSense Controller v2 L1 and R1 Button Replacement, Remove the R1 button: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualSense Controller v2 L1 and R1 Button Replacement, Remove the R1 button: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the flat end of your spudger into the gap above the R1 button.
    • Pry the spudger upward to remove the R1 button.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Omiotek
73.402 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 1,069
