Einleitung
Ersetze die komplette Display-Einheit deines Fairphone 2.
Was du brauchst
Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
Nimm den hinteren Teil ab.
Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite zieht und gleichzeitig gegen das Display drückst.
Drücke die Batterie leicht nach oben.
Nimm die Batterie nach unter heraus.
Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
Schiebe die Display-Einheit nach unten.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
