Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Wi-Fi Antenne Daughterboard in deinem Fairphone zu ersetzen.
Was du brauchst
Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
Klappe die Schlaufe auf dem Nullkraftsockel des Daughterboard Datenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers um.
Ziehe mit einer Pinzette das Datenkabel des Daughterboards von seiner Fassung weg.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Wi-Fi Daughterboard an der Displayeinheit festmachen:
Zwei 2,5 mm Kreuschlitzschrauben (Phillips #000)
Eine 1,6 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #000)
Heble das Board vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne es vom Smartphone.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
