Zum Hauptinhalt wechseln
GoPro Hero Battery Replacement
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
76
Letzte 30 Tage:
320
Insgesamt:
84.979
Kommentare: 22
2 Kommentare zu Schritten, 20 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 29
29 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 7 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
If for some reason your battery is dysfunctional, this guide will show you how to replace it.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. GoPro Hero Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Power off your GoPro before beginning disassembly.
      • Unclip the black latch to the camera case and open the case.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gently pry the back open by inserting a metal spudger between the case and back panel.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Disconnect the battery from the motherboard by unplugging the red, white, and black wires from the white adapter.
      • Use a plastic spudger to pry the battery off from the white plastic piece underneath.
      • The battery is glued to the plastic so some force might be necessary.
      • Be careful not to damage the battery to avoid releasing dangerous chemicals.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Remove the battery from the GoPro.
      Frag FixBot
Abschluss
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
The tutorial is excellent, even with a link to the tools needed, but no link to battery sale.
Could you please include this?
juliomap - Antwort Teilen
Very good tutorial thank you. But I can also find no place to buy a new battery... But here is a petition to make Gopro sell spare parts: https://www.change.org/p/gopro-support-o...
maire - Antwort Teilen
I followed these steps and inadvertently pulled not only the battery plug but its adapter (housing) at the same time. Now I can't plug the battery back in because there's no place to plug it! Contacting GoPro they stressed that the battery is not intended for removal.
erikwikstrom - Antwort Teilen
Awesome! Could you also show us how to put in a new battery, how do i prep my battery? What type of a battery can i use ? Thanks a lot !!
John misquita - Antwort Teilen
now add go pro to rice for a day and pray.
chadd23 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 320
Insgesamt: 84,979
