Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook x360 1030 G2 Akku austauschen
Was du brauchst
    • Schalte den Laptop aus. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Laptop aus ist oder nur im Ruhezustand, schalte ihn ein und fahre ihn dann ganz herunter.
    • Trenne den Laptop vom Ladekabel.
    • Trenne alle externen Geräte vom Laptop, die mit ihm verbunden sind.
  1. HP Elitebook x360 1030 G2 Akku austauschen, Die untere Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook x360 1030 G2 Akku austauschen, Die untere Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Torx-4 T4M2.0×7.4 Schrauben, die die untere Gehäuseabdeckung sichern.
    • Verwende einen Spudger, um die hintere Kante der unteren Gehäuseabdeckung von der oberen Gehäuseabdeckung mit der Tastatur zu trennen.
    • Nimm die untere Gehäuseabdeckung ab, indem du es in einem Winkel nach oben und hinten schiebst.
  2. HP Elitebook x360 1030 G2 Akku austauschen, Den Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkukabel vom Logic Board.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben PM2.0x5.3, mit denen der Akku an der oberen Gehäuseabdeckung mit der Tastatur befestigt ist.
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um den neuen Akku einzusetzen und dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Max Kletskov
40.307 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.449 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 4,090
