Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen, Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen, Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte vor der Reparatur den Computer aus und trenne ihn vom Netzteil.
    • Entferne die vier Füße des Computers. (Unser Gerät hatte keine; man kann sie mit einem Spudger entfernen.)
    • Entferne die zwei Schraubenabdeckungsstreifen.
    • Entferne die beiden Schraubenabdeckungsstöpsel.
    • Schraube alle 12 Kreuzschlitzschrauben (Größe: M2.5×7.0) von der Unterseite des Computers heraus.
  2. HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe den Computer mit der Vorderseite nach oben.
    • Klappe den Laptop auf.
    • Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Tastaturabdeckung nahe am rechten und am linken Scharnier hochzuheben, arbeite dich dann nach vorne zum Touchpad.
  3. HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Kippe die Tastaturabdeckung ein wenig hoch.
    • Entferne die Tastatur noch nicht, sie ist immer noch durch einige Kabel mit dem Laptop verbunden.
  4. HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das blaue ZIF-Kabel vom Unterteil des Laptops.
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die beiden ZIF-Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden, nach oben zu klappen.
  5. HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier #00 M2,5×4,4 Kreuzschlitzschrauben um den Akku.
  6. HP Pavilion 15-bk020wm Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den defekten Akku aus dem Laptop.
    • Lege den neuen Akku ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Hidden bolts are tricky to understand at first.
Riben Deguhur - Antwort
can i still use my laptop without the battery (the same type of battery shown on those picture) and directly plugged in?? I've been worried since it's just stuck on a very low percentage
Shouko kazumi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 349
Insgesamt: 68,646
